高压引风机由变频控制,变频器内有三把闸刀,QS1、QS2合上是变频运行,QS3合上是工频运行,在运行、冷备用、检修的操作步骤中有必要操作这三把闸刀吗?请高手指教!要是写上操作票感谢不尽!![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 编辑 ]
12楼
QS1、QS2和QS3是变频/工频切换刀闸,在停机时应处于什么状态,应该由变电所管理单位决定,“没有规矩不成方圆”,规矩是要定好的,一旦定下(操作规程),就可以按此操作了。
13楼
由运行改为检修状态,至少Q2、Q3两把刀闸要在分闸位,必须要有明显的断开点,检修人员才有安全保障,这是安规的规定,不能的话,如果断路器那边有人误操作,把电给送了,检修人员不就玩完了!!!!!
本帖最后由 zxr2625 于 2010-6-27 07:55 编辑 ]
14楼
操作现场有操作按钮的高压断路器前,应该先操作哪一步,各单位可能有自己的习惯操作方法,但有一个问题有必要在这向大家说一下,就是有关安全操作!!!
先做一个假设:如果电工正在操作断路器(把断路器推向工作位置,或把断路器摇到试验位置)时,现场有人按了电机的起动按钮,会发生什么事情?!!!
我写送电操作的最后二步是合上控制电源、合上储能开关。反向操作中,检查以后,应该先断开控制电源和储能开关,防止操作断路器过程中现场有人按起动按钮!
15楼
开关由“工作”位置摇至“试验”位置,这不是明显的断开点吗?其他没有变频器的电机,开关下来直接就接上电机,也没有刀闸,那又该怎么办?
16楼
在14楼为什么要这样说,是因为我们以前发生过这种事故。
以前小车式断路器需要二人推(或拉),推(拉)时的人用力需要往下弯腰,人的脸部正好对着小车上部空隙处。当小车刚推到工作位置不到一点(一次插头与插座刚相碰),现场人员在按起动按钮!断路器(那种GG1A的二次插头在小车下部,先于一次插头插入)合闸,一次插头弧光短路,电弧喷出来烧伤二个操作电工!柜子也炸了!!!
预防这种事故的最好办法:就是在送电操作时“最后送控制电源”,在停电操作时“最先断控制电源”!!!
现在中置柜好了,不会伤人了(门关着的),但烧一次插头和电弧短路的可能还是存在的。
本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-27 14:02 编辑 ]
17楼
合上接地刀闸。
本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-27 14:05 编辑 ]
18楼
我们用的是中置柜,还有“就地”和“远方”的操作切换开关,打至“就地”位置只能在开关柜上可以合闸。
19楼
那是刀闸,但我们说的是“明显的断开点”,合上接地刀闸只能是明显的接地点。
