低压供电半径有一定的要求的吗,是多少?要是超出了会引起什么问题?有什么可以解决的办法?
12楼
我听说过好像是500米,不过电览大一点供电肯定要远一些
13楼
100米
14楼
随便说一个数是不负责任的行为
15楼
是2公里设置一台箱变。因为每台半径是1km。同时考虑交通信号,景观照明等。
16楼
那对供电半径,国家有没有规范
17楼
实际中有多少安供电半径来配电的
18楼
应该是以电压降为主吧,大概电压不得低于380V*95%的电压。
19楼
距离长了确实可以提高电缆的线径来弥补电压降,但规范提出这个供电半径是出于什么原因考虑的?半径过长会有什么影响?不可能一个劲的提高线径来实现距离长而引起电压降的问题吧?!
20楼
某很长的一条线路的末端短路电流为500A,而其配电开关的额定电流为63A,短路整定电流为10倍,即630A,大于500A。结果短路之后,开关的短路保护无反映,直至电缆烧毁、发生火灾。。。。
有人不禁要问,“短路电流为什么那么小?”——因为线路很长,阻抗很大的缘故。
所以,不要把眼睛光盯着电压损失。。。。开关可能不跳,才是最需要解决的问题。。。。
21楼
你说哪条规范规定了供电半径?
