急急急急~~三相隔离变压器的接地问题。
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2010年06月17日 16:24:50
来自于变压器
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑
请问两个N是否都需接地?还是只接输入N
[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
免费打赏
ybj5677
2010年06月18日 17:22:06
22楼
输出N应当接地:handshake :handshake :handshake
hct2046
2010年06月19日 09:56:18
23楼
hct2046
2010年06月19日 09:57:15
24楼
都接你还隔离个鬼啊。:L :L
newplancn
2010年06月19日 10:16:27
25楼
隔离变压器的作用就是要将中性线接地与不接地分开。如果初级是 TT 或者 TN ,次级应该是 IT ;或者相反。
yihongzhi01
2010年06月19日 11:32:09
26楼
同意区管的
1、电源侧不要N线!
2、输出侧不接地,只给变压器外壳和铁芯接地(保护)。
输出的N线对地为0V是最理想状态,相线对地电压多少,不用管它!
N对地有40多V是因为三相功率不平衡,造零位漂移。
lingxuct
2010年06月19日 17:57:20
27楼
22楼能说说接地的理由?
没有理由的乱猜,会把别人引到错误的方向去的,这样对人对已都不太好吧?
weilmeng
2010年06月19日 19:15:54
28楼
学习
老灰兔子
2010年06月19日 21:30:18
29楼
什么叫隔离变压器?
隔离就是变压器输入与输出在电气上相互隔离。
输入端已接了地,那么输出端还要再接地,还能叫隔离吗?????
bjx1025
2010年06月21日 10:19:05
30楼
如果电源侧接N线,N接地的,输出侧N线不接地,输入输出侧不是也隔离了? 为什么输入N线不接呢?
gamineshow
2010年06月21日 10:49:33
31楼
隔离变压器我觉得有两种功能,看楼主是需要什么功能
1.人员安全,防止触电
2.设备安全,降低N-PE电压
如果是人员安全,照大家的说法,输入输出不能重复接地,当然你摸L-N照样触电,只是对地没有电流,防止单相触电。
如果是设备安全,选YY的我觉得有些画蛇添足了,DY的就能解决,而且也不会发生楼主的现象,因为N-PE是接在一块的。
所以我觉得楼主的问题是两头都接地了(可能未查明),但是接地总的接地电阻偏大,L-N电压没问题,L-PE由于接触电阻偏大,类似接地悬空或虚接,才造成这样的状况。
