22楼
看来得返工
23楼
可能是漏振,或者是混凝土离析导致。
对于漏筋较浅的部位,将周边松散的混凝土敲掉后,使用高一级细石混凝土填补。至于后面几张较深的部位,还是敲掉清新浇筑吧。
24楼
1、施工方案和施工交底不明,在浇注前就可考虑到会有此现象发生,因此种吊模混凝土施工时交底不明,管理不到位是很容易出现此类现象,和交底,管理和操作上都有问题
25楼
出现这种情况真的很少见,况且也不是在根部,不存在不能振捣的情况。应该是振捣不到位、混凝土质量及面筋太密导致的。
26楼
这是质量事故吧
27楼
明显是振捣不到位,甚至就没振捣。
至于解决方法 剔凿后用加3%膨胀剂的砼砸实,效果还不错。这个主要是对涉及到防水的房间有较好的作用。
用氰凝浆灌浆听说不错,可惜我这儿没有资料不是很清楚效果怎么样。
28楼
还有一个比较流行的解决方法 打掉裂缝部位砼,然后用比原强度等级高一级、微膨胀砼浇灌打掉的部位。十四天后拆模。
这样做在结构上能不能满足原设计要求我不是很清楚,但是表面上是看不出什么的,我就纳闷了 你们打砼的时候就没个施工员看着么, 即使没施工员的话砼班打砼也该知道这个量上明显不够啊,用的也不是商品砼吧。
29楼
施工质量太差多露筋,施工质量也不好,振捣不够混凝土坍落度大~~~~~~~~~~~~~
30楼
比我在这工地见到的还要严重!!把混凝土全部清理掉,底下打毛,再浇筑高一级的混凝土:L :L :L :L
31楼
很不正常了 ,,施工单位的责任心太差了 ,,,施工单位的管理班子有问题!!
