请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
22楼
镀锌钢管,规范规定是不能焊接的,丝接
不过局部地方,有的施工单位还是采用焊接,焊接处做防腐处理
只要能通过就随你整
毕竟现在关系整好了,规范都丢一边去了
因为安装不是结构。房子跨不跨和我们没有关系
保质期过了,出问题业主自己解决,而业主是不懂这些的
23楼
有時候圖省事也焊接,因為就一小段3"管,不過當時輸送的介質要求碳鋼管就可以了。
其實很少有几個業主拿著規范一個一個跟你對的。
24楼
直接焊接应该有问题,法兰连接没有问题.
25楼
我们一直焊接。然后沥青绝缘,包防腐层,再沥青。
从4分镀锌管到DN80无缝钢管,采用气焊。DN100以上采用电焊。
当然,进户采用丝接。
26楼
我们都是焊接的,之后刷二道红丹,然后涂面漆,看来这样还是不规范的,需改正
27楼
看来实际按规范做的不多啊!!!!!!!!!!!!
28楼
我想知道,大家好像都是在焊接的部分的外部做一些处理了,那内部呢,就不处理了吗?
29楼
规范是规范,实际是实际。镀锌钢管是不能焊接的,但有时候工地上会出现这种现象的。
设计要求一般无缝钢管镀锌二次安装,而且安装费中的人工费是乘以2的,但实际当中,全是一次安装,然后在焊接口处喷上特致的漆,很像镀锌二次安装。甲方不说,监理不说,质监站不说,谁还说??
30楼
那法兰怎么整上去的
31楼
我们公司做的循环水管路好像都是焊接的耶:)
