一、定额问题解释及说明 (一)《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》问题解释及说明:1.CRT的安装与调试应如何执行定额?2.消防工程中未做独立接地,采用与建筑物主体的柱子主筋接地为一体,但做了接地电阻测试,是否应计算接地装置测试,应如何执行定额?3.在电气工程中浮充备用电源调试是否可执行备用电源自投装置项目?4.RVS-2×1.0是否可套多芯软导线?5.自动报警系统调试是否包括联动部分调试,如不包括是否可套用自动报警系统调试?
一、定额问题解释及说明
1.CRT的安装与调试应如何执行定额?
6.防火门、卷帘门的制作、安装是否有定额项目?可否参加取费?
7.UTP(屏避线、非屏蔽线),应如何执行定额?
8.计算机机房接地网,应如何执行定额?
9.电话系统调试,应如何执行定额?
12楼
24.钢管沿钢支架明敷设时,是否执行钢结构支架敷设及铁构件制作、安装定额项目?钢管沿砖、混凝土结构明敷设与钢管沿钢结构支架配管有什么不同?
答:钢管沿砖、混凝土结构明敷设,是指钢管直接敷设在砖、混凝土结构上面。钢管沿钢结构支架配管,是指钢管直接敷设在铁支架上或吊筋上。但支架或吊筋制作,执行第四章一般铁构件制作项目,钢管沿钢结构支架配管项目,已包括了支架安装的工作内容。
25.建筑物接地引下线,利用柱内4根Φ16钢筋做接地引下线,柱内钢筋与圈梁内钢筋焊接工程量是否按两处计算?
答:利用柱内主筋与圈梁钢筋焊接,是指每两根圈梁水平钢筋与两根垂直钢筋发生交叉焊接时,为一处。利用柱内4根Φ16钢筋做接地引下线,按两处计算,以此类推。
26.避雷引下线利用土建主体柱筋,应如何执行定额?
答:避雷引下线利用土建主体柱筋敷设时,按第九章的工程量计算规则,第六条计算,套9-59项目。
27.有线电视电缆沿墙敷设项目与有线电视电缆引上敷设项目如何区分?
答:有线电视电缆沿墙敷设,是指室内电缆敷设;有线电视电缆引上敷设,是指电缆沿室外墙壁垂直及水平敷设。
13楼
28.消防报警线路穿线,是否应执行照明线路?
答:消防报警管内穿线执行动力线路或多股软导线线路项目。
29.控制电缆37芯以下敷设是否应执行35mm2以下电力电缆敷设项目(96年定额中是这样解释的)?37芯以上的控制电缆是否应执行120 mm2电力电缆敷设项目?
答:控制电缆敷设,按本定额第一篇第八章第十六节相应项目执行。
30.96定额1-77有电度表及测量表安装(2000年定额没有相应项目)?
答:电度表及测量表安装,应按4-72子目测量、计量表安装项目执行。
31.漏电断路器,应如何执行定额?
答:漏电断路器,按4-42~4-47相应项目执行。
32.定额子目4-127~4-128项目的箱、盒制作,网门、保护网制作、安装,是指什么而言?
答:箱、盒制作是指施工需要,现场需加工制作箱、盒。网门、保护网制作、安装是指在变电室高压隔离区所设的保护网、门等。
14楼
33.交流接触器、热继电器,应如何执行定额?
答:交流接触器,按接触器、磁力起动器4-55子目执行;热继电器,按屏上辅助设备4-75子目执行。
34.接线箱具体指什么?
答:接线箱是管线长度超过施工规范要求长度,便于管路穿线及线路检修、更换导线所设的管、线过渡箱。
35.接线盒与分线盒是否相同?
答:接线盒与分线盒只是名词不同,但用途相同。
36.单项暗插座15A 如何理解,插座具体名称?
答:此项是指暗装插座,插座为单相,面板为2孔、3孔等等,插座电流容量为15A;学名为单相暗装插座15A。
37.天棚盒安装,应如何执行定额?
答:天棚盒安装的人工费,已包含在相应的安装项目中,不得重复计算。天棚盒安装的材料可按实际用量加损耗量计算。
15楼
38.金属软管敷设,在什么情况下使用?塑料波纹管,应如何执行定额?
答:金属软管是指金属蛇皮管,适用于无双保护层绝缘导线,在易燃或易撞击部位加以保护;塑料波纹管应按半硬质阻燃管暗敷设相应项目执行。
39.小型交流异步电动机安装,是否应执行电机检查、接线?
答:电动机安装依据施工规范要求,分为三个步骤计算:
①按《全国统一安装工程预算定额(第一册机械设备安装工程)》电动机本体安装相应项目执行。
②按本定额第六章电动机检查、接线相应项目执行。
③按本定额第十一章电动机调试相应项目执行。
40.4-82~4-88项盘柜配线,工程量如何计算?
答:①定型控制屏(柜)、配电箱系由生产厂家制造并在生产厂已完成了设备元、器件的安装及配线时,不在计算元、器件之间配线工程量,但可计算由元、器件及控制开关,返出的回路配线。回路配线,按第四章工程量计算规则第八条计算。
②非定型配电箱,是在现场制作配电箱箱体并安装控制元、器件,开关之间的连线及返出回路配线工程量,均按盘柜配线相应项目执行。
16楼
41.现在的客房装饰工程中,床头集控柜安装套用什么定额?
答:按《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》补充定额相应项目执行。
42.干肤器、烘手器(红外线控制)安装套用的定额?
43.电缆的损耗率是多少?
答:电力电缆的损耗率为1%;控制电缆的损耗率为1.5%.
44.电杆拉盘坑,挖土方体积计算公式:V=0.8m×0.8m×H,因拉盘坑内体积狭窄,在施工过程中无法操作,应如何计算?
答:电杆拉盘坑施工操作裕度,是按混凝土拉线盘的外形尺寸,每边增加0.10m工作面,再应考虑挖坑放坡系数乘以坑的深度计算工程量,以满足施工操作需要。
45.控制电缆与端子板连接,是按端子板外部接线执行,还是按控制电缆头制作、安装执行?
答:控制电缆与端子板连接,应按控制电缆头制作、安装执行。控制电缆头制作、安装包括安装、校线、接线。
17楼
46.风机控制柜安装,应如何执行定额?
答:风机控制柜安装,可按控制屏安装项目执行。
47.下列各种接线,应如何执行定额?
①电结点压力表接线。
②压力开关(电磁阀)接线。
③浮球液位控制器安装。
④水流指示器接线。
⑤湿式报警阀的压力开关接线。
⑥排、送风阀执行器接线。
答:电结点压力表接线、压力开关(电磁阀)接线、湿式报警阀压力开关接线、水流指示器接线,均按第十六章第四节报警控制器安装中16-25项执行;排、送风阀执行器接线按第十六章第二节按钮安装及正压送风阀、排烟阀、防火阀检查、接线16-13正压送风阀检查、接线执行;浮球液位控制器接线按第四章第十二节水位电气信号装置4-69机械式执行。
18楼
48.一根电缆长度为50m,其中34m穿越电缆竖井敷设,应如何计算工程量?在电气工程中,管、线等的超高增加费,如何计算?
答:应按穿越竖井的整根电缆长度计算工程量。如一根电缆长度为50m,其中34m穿越电缆竖井敷设,应按整根电缆长度50m计算工程量;管、线等的超高增加费的计算,除定额中已考虑了超高因素的定额项目外,均包括操作高度界线以下的工程量,这是指包括操作高度界线处到第一个连接处的工程量。
49.电力电缆敷设定额的截面积应如何计算的?
答:按电缆的单芯截面积计算,按相应项目执行。不得将电缆三芯和零线截面积相加计算。电缆头制作、安装定额亦与此相同。
50.接地母线敷设包括挖地沟的土方,其土方量如何计算?
答:户外接地母线敷设包括地沟的挖、填土方和夯实工作,挖沟的沟底宽按0.4m、上宽为0.5m、沟深为0.75m、每米沟长的土方量为0.34m3。如设计要求埋深不同时,则可按实际土方量计算调整。
19楼
20楼
51.定额中接地母线的挖地沟土质,是按哪种土考虑的?
答:按本定额第八章说明第二条执行(第253页)。
52.电气设备的基础槽钢、角钢安装的工程量计算,以每10m为计量单位,是否按单根延长米计算工程量?
答:应按基础槽钢、角钢的单根延长米计算工程量。
53.沿空心板板缝配管时,是否另行计算打孔用工?
答:电气配管定额中,已包括其打孔的工作内容,因此不得再另行计算打孔用工。
54.电气配管定额中,是否另行计算护管用工?
答:电气配管定额中,已经综合考虑了配合土建施工的因素,包括捣固混凝土时的护管工作内容,不再另行计算护管用工。
55.电缆支架的接地线,是否执行接地母线定额?
答:应按室内接地母线安装定额执行。
56.是否所有变压器都要计取干燥费用?
答:不是所有的变压器都需要干燥,应根据绝缘情况确定,因此只有需要干燥的变压器方可计算变压器干燥费用。
21楼
57.变压器干燥棚、滤油棚如何计算?
答:是否需要搭设干燥棚、滤油棚,应根据变压器的干燥地点和施工条件确定,如果需要可另行计算。
58.插座盒安装,如何执行定额?
答:按开关盒安装定额子目执行。
59.如何计算电动机检查、接线工程量?
答:电动机检查、接线工程量的计算,应按施工验收规范和设计图纸要求,进行电动机检查、接线及调试。电动机按图纸设计的数量及控制方式计算及选择定额子目,如水泵电动机、风机电动机、压缩机电动机、磨煤机电动机等。若带有连线插头的小型电动机,如换气扇等,则不得执行电动机检查、接线,应另执行本定额第十三章照明器具第九节安全变压器、电铃、风扇安装的相应项目。
60.组立21m混凝土电杆,应如何执行定额?
答:按《黑龙江省建设工程预算定额(电气)》补充项目执行。
