热水锅炉循环流量问题
lili128850_
2010年06月01日 11:41:41
来自于采暖供热
我们单位的锅炉是7MW的热水锅炉,一共三台,负责24.4万平米,锅炉的额定温差为115/70 ,循环泵流量和扬程是900m3 47m ,设有旁通管DN200,旁通管平时运行时基本不做调节,总的母管管径是DN400,还有省煤器三台,省煤器与锅炉并联。锅炉的实际温差为67.2/47.5度,分集水器温差为55.4/42.8度。基本情况就是这些,我现在想做个调查,看看经过锅炉的实际流量是多少,还有经过旁通管的流量是多少,但是不知道怎么算才好,仪表上没有流量的指示,我想锅炉的实际流量肯定是超过了他的额定流量,具体算法还想请高人指点一下。我的目的是想做锅炉房直混供技术,希望高人指点一二。不胜感激啊!!
免费打赏
hzliangke
2010年06月04日 06:58:12
12楼
理论每台流量135m3/h,实际304.89m3/h
计算公式就是二楼的
zhangguangxin197
2010年06月06日 08:51:10
13楼
7MW的热水锅炉三台,负责24.4万平米,不用三台都运行吧,关键是锅炉与二网运行参数不太匹配,导致进锅炉的流量肯定超,我们厂高温热水锅炉也是这种情况。如果你手头有锅炉运行的压差也可以参考一下,如果阻力大于设计阻力很多,肯定锅炉超流量,冬天运行时,建议买个超声波流量计(七八千元一台,唐山的),实际测一下。再就是算一下旁通管管径是否够粗?注意锅炉一定要在额定流量附近运行
shw-1967
2010年06月06日 11:19:23
14楼
这个是这样的:理论上1台7MW的锅炉满负荷运行生产25度温差的热水250立方米,可生产20度热水312.5立方米,也就是说如果你的3台锅炉满负荷运行的话,根据你提供的温差水泵的实际流量应该是927.5立方米每小时。
另外你的锅炉不是在额定工况下运行,这就造成了低温差大流量,理论循环水量是420立方米每小时。
lili128850_
2010年06月07日 08:37:34
15楼
我有不同的看法,我认为锅炉在额定温度下(115/70℃)只有135立方米的流量可以通过,如果将其控制在400立方米,则锅炉处于超负荷运行,供回水温度是肯定不会达到额定温度的,只有将其流量控制在额定流量,才能达到最大效率。
chinalnkydlzc
2010年06月07日 10:21:21
16楼
那还想混供!先定运行模式,再想其他办法!你的记录表纸,不能完全反映你想要的东东
xingganxiaoxiong
2010年06月07日 13:14:46
17楼
同意楼上看法
pjzpgs
2010年06月07日 21:18:28
18楼
回23#
我所讲的400流量是总流量,即流过三台锅炉的流量之和。
whywly
2010年06月07日 21:32:21
19楼
学习中。。。
blstyle
2010年06月08日 13:09:30
20楼
学习下,呵呵
dingaijunsd
2010年06月09日 11:18:14
21楼
这个问题太简单了。。。。
