1、地下室的电梯井集水坑能不能和地面排水沟汇集的集水坑合成一个集水坑,用潜污泵提升排走?2、一般集水坑潜水泵的流量应该根据什么来确定?
12楼
消防电梯井底水引出至边坑,泵10l/h.其它排水泵流量按你所带的系统计算qh=?,坑容积按规范要求泵起动次数<6次/h,扬程满足要求。如果合并流量取两者最大。
13楼
其他排水不能排入消防电梯集水井,有规定的
14楼
把消防电梯机坑下的水通过DN200的钢管引到电梯结构旁边的地方.
这是我一直在公司里面想实施的做法.
因为消防时是比较难遇到的.甚至就成了是搞卫生时的排水系统了.
还不如把他做成室外部分长期有水的一套排水系统共用.
15楼
我们的总工也这么说。
16楼
以下是引用rekoba在2006-01-13 08:19:49.0发表的内容:“
这是我一直在公司里面想实施的做法.
还不如把他做成室外部分长期有水的一套排水系统共用.”
坚决不能合用。
17楼
我们的做法是用管道将水接到消防电梯底坑旁边设集水坑。集水坑可以与地面排水沟集水坑合用。电梯底坑下直接设集水坑,潜污泵安装及维护都不便,标准图01S305上、技术措施上都要求将集水坑设在电梯底坑外。集水坑应比电梯底坑低700以上,通常取1000,电梯底坑标高与停泵水位之间才是有效容积。集水坑的有效容积同时满足大于2立方米/秒及泵5分钟流量、泵起动次数<6次/h,如果选泵为一用一备,单台泵大于10L/S,集水坑有效容积应大于3立方米。另外,在同区别的地方也有集水坑及潜污泵时,也可以取单台泵流量5L/S,最大流量时双泵运行,不考虑备用泵,降低了泵5分钟流量容积,集水坑有效容积可以取2立方米。因为高规里并没有要求设备用泵,而因别的集水坑有潜污泵,也满足建给规范中充许的不设备用泵的要求。所以这也是可行的。
另外,说不能与地面排水沟合用集水坑的朋友,因为我没见过这个规定,希望能提供一下是哪有这样的规定。谢谢。
18楼
是可以合用的,规范里有说不能合用么?只不过你要适当加大一点就是了。
普通电梯没有设集水坑,是因为虽然它的底部标高虽然低,但是是放在室内,不像消防电梯需要考虑排水。上次就有一个甲方问我,“如果遇到几十年不遇、百年不遇的大雨怎么办?不是要把电梯井底部给撬掉来排水?”我回答说,如果遇到了那样的大雨,假设坑里有设排水泵的话,也是排不掉的,甚至还会倒灌,因为那么大的雨,一般市政的雨水管都消化不了。
19楼
不赞成合用,消防电梯集水井本身就要求不小于2m3,水泵流量不小于10L/s,就是考虑消防时2支水枪出水量,除非加大集水井体积。
20楼
个人认为可以合用,但是不能与经常排水的卫生设备合用.
但是我们审图的说不能合用,水泵房的集水坑与消防的合有啥关系捏?就是不行!郁闷坏了~~~~~~~~~`
21楼
不赞同合用的意思,我认为就是没有规定说不允许合用。除了一种情况的确不应合用,就是不应与露天的车库入口拦水沟合用,因为可能下雨与消防同时发生。其他的情况我认为合用是合理的。地沟及消防电梯底坑平时都没什么水,只有平时打扫卫生冲洗地面才用水。而消防时,谁也不会来冲洗地面。地沟来水不会与消防来水同时发生,合用是一种合理的选择,平时经常运行排除地沟来水,对泵有益无害,至少不会常年不用,到需要用时不能用。也因为地沟排水与消防排水不同时发生,平时10L/S的流量满足地沟排水毫无问题,所以潜污泵的流量也不用增大。
另外,合用是不需要增大集水坑容积的。地沟来水与消防来水不同时发生是原因之一。原因二:规范里,集水坑的容积大小取决于泵流量的大小,不取决于外来水量的多少,来多少水不是靠小小的集水坑就能蓄住的,是需要用泵抽出去的。泵流量大于来水量,集水坑容积不需增大;泵流量小于来水量,增大一小点集水坑容积一样无济于事,该淹哪它还淹了,最多能延缓几分钟。
我们这里审图是允许合用的,也可以说是赞成的。
