水泵选型时流量为25m3,扬程为32m,均满足要求,但是水泵接口尺寸为65,而管径为DN125,水泵开机一个小时后,电机发烫达到七八十度,请问造成这种现象的有哪些原因啊?会不会有流速过小的原因呢?(因为水泵接管流速才0.6m不到)
22楼
:time:
23楼
搞太复杂了,通常电机温度过高,系统上大部分就是过电流,也就是水流量过大,现在人家电流不大,那也就是水流量没有过大。本身散热不良也会造成这样的,但人家也没不良,那还有什么呢,就是泵本身有问题了,让厂家换一个不就完了吗。还分析来分析去的。
24楼
你最好先看一看电流是多大,是不是电流已经过载了.如果电流没有过载,你听听电机的尾部是不是有噪音,还有电机那个部位最热.如果电机尾部最热的话就是电机的尾部轴承已经坏了,而且有可能电机主轴不同心或者是电机尾部轴承进水了.可以打开后盖看看轴承里面的黄油是不是发黑了。如果发黑了就是电机受潮了。我碰上过这事,结果电机太热,电机尾部的轴承尾部风扇都化了。
25楼
按照楼主给出的电机功率、电流来看,参数基本正常而电机温升过高,有可能是因电机散热风扇失效(譬如扇叶在轴上打滑等)所致。
