只是本人分太低。没分送大家。。。。。请版主支持。。。。。。
12楼
星三角启动和电机原理是一致的,但两个接触器同时吸合,很可能会产生不同期的现象,因先KM1先动作,在KM动作,当然这个时间很短,
至于二次因在一次的上方,我所看的图纸都是这样 的,自然有的他的道理。
个人水平有限,谢谢回复。。。
13楼
那这样说,我能否直接把KM取消呢,直接并上去。
这样启动的时候就不存在你所说的问题了。
当然我说的做法比较简单,不过想完美点就加个时间继电器给KM1用就行了撒!
14楼
我所在单位里,一台85KM电机带动的空压机,在我所绘图中KM就是直接并在空气开关下方,使用晶体管时间继电器控制两台接触器来实现星三角转换。
15楼
哪不可以,KM当然是要的,只要把KM1加一个联锁点给KM就可以,KM1吸合后KM才能动作,这张图在维修电工教材上有。而且时间继电器也只要用一个点就够了。我一直在找PCschematic 作图,可是没找到,不然就给你画出来了
16楼
不求最好的,只求更好的,你说对不,星三角虽然过时,但成本低,每次电工比武他都是实践题,上次中石化比武居然有人6分钟就接完。。I服了。。
还有。。。有85KW的吗,原来记得75/110/132/160,,,,,
