空调水泵扬程按层高估算;如14层酒店,水泵在地下室,估算水泵扬程为3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用几个项目均没有问题。按水阻力计算与本方法有差异,有一项目9层空调设计员按水阻力计算后水泵扬程取30米,结果使用时9层压力很小,我按(4.5m/层*3+3.35m/层*6)*1.15=38.64m.改造后解决了。供大家参考。提请使用阻力计算时注意。什么原因,行不行请教高手指正,差了有什么后果,供大家参考。
空调水泵扬程按层高估算;
我一直按此使用几个项目均没有问题。
供大家参考。提请使用阻力计算时注意。
72楼
我去年做过两个项目,冷却塔均放在30楼的屋顶,主机放在地下室,高差将近100米,而我的冷却水泵的扬程才选测了32米的,不过立管是房开公司欲留的,非常非常之大,比我设计的实际还要大三个型号,结果到现在运行情况良好,
73楼
如果是80层高的楼,每层1米。也用3.8*80*1.1=334米扬程的水泵?
74楼
楼主的计算方法不对,闭式系统与层高无关,应安最不利管路的阻力损失来确定
75楼
按上面那公式估算是绝对错误的!!哈哈~~
60m 出问题当然不会了 实际中可能一半就可以了
应该要清楚 空调水系统是闭式系统 ,水泵扬程与层高无关!
水泵扬程主要是用于克服管道的沿程阻力、局部阻力和设备阻力!
76楼
不应该在这个论坛里讨论这些东西?
楼主你又不是要把水从一楼抽到14楼水池去存起来,
空调水是循环的,有上有下,水静压是不用考虑的
77楼
水泵的流量应为机组额定流量的1.1--1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)水泵的扬程应为它承担的供回水水管网最不利环路的总水压降的1.1--1.2倍.最不利环路的总水压降,包括机组蒸发器水压降*P1,该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降*P2,该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和.
78楼
开式系统水泵扬程也与高度无关。
开式系统(冷却水)水泵扬程=最不利环路沿程阻力+局部阻力+布水器出水压力+布水器、集水盘高差
各位有何意见?
79楼
水力计算很重要,都是估算高了让费能源,低了系统不能正常运行,如果是在扩初时时估算可以的
80楼
看了大家的回复,我觉得斑竹应该修改一下,加上个经典错误才行,否则真得有可能引起初学者的误会阿
81楼
水源热泵的地下水侧是开式系统,地源热泵的地下水侧是闭式系统吗?
