各位大虾,小第现在做的一个工程,只有11层,市政压力能供到10层,只有最上面的第11层压力不够,大家来讨论哈怎样的处理方式最好,最节约成本呢?
22楼
楼主,你的这个市政压力绝对有问题.
我这里有些市政主管还6公斤呢,从来没见人给用到7楼以上.
23楼
21楼的办法可行。
市政可供到十楼?不信!
24楼
达到如此高的压力,对正常的城市(不包括极特殊地形的)供水就极不正常。说明城市供水管网规划设置很不合理!
25楼
w
26楼
一般为了满足城市最不利点的压力达到28米,在一些地形很特殊的城市的局部地区有这么高的水压也是有可能的,况且城市管道能承受的水压一般都在1.0MPa以上,10楼高所需要的水压也不到1.0MPa把!
27楼
水箱应该是最节约的,也可以考虑无负压加压装置。
这个问题楼主提供的资料太少,所以没有办法详细计算,只能泛泛的讨论,没有目的性,感觉如果大家真的想寻求解决办法,最好还是多介绍一下问题的背景更好。个人意见!
28楼
按照规范计算,10层的供水水压要达到0.44MPa,市政管网的压力一般是无法满足要求的。估计甲方提供的资料有问题。建议采用水池+变频加压泵的供水方式。即1-6层利用市政压力,上面的几层加压供水。无负压供水设备的采用应慎重,还需征得自来水公司的同意。
29楼
市政压力一般在0.2-0.4之间,水厂出水0.6,为避免流量变化太大,近点的地方会减压,是水厂的房子还是乱盖,压力到底多少?
30楼
个人估计是小区泵房供来的水压,而不是市政
31楼
呵呵~楼主哪个City啊?市政可以到10层?
