正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见
![柱包钢.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
还是把人防顶板弄开一起加固 这样整体性才好 等加固好了 再把顶板按要求做好 虽然有些麻烦但是比较可靠
13楼
不知道有没有从基础着手
加两层 改变标准层高度对以整个建筑来说 增加的基础承载力可以忽略了 因为国内设计院设计的东西按标准作安全性很高的,
主要改变的是基础抗拔 、抗倾覆的性能 你们现在所做的柱子加固也是为了这一点
贴钢费用高 工艺很麻烦 造价也很高 包柱包梁的
基础加固也许比主题加固要好点
(纯粹个人意见 )
14楼
曾经也做过一个小的加固的工程,现场还没有去看过,有个问题比较麻烦的是角钢遇到连梁或者框梁的时候切角然后再粘钢,不知道现场施工的时候是不是有问题
15楼
尽信书不如无书!!!不同规范中矛盾的地方也不是一处两处!!!与设计沟通,如果设计非要外包角钢上下连通,那么人防板上开洞!加固完用高一个等级微膨胀混凝土补浇。
16楼
这个我不太懂啊!顶一下吧
17楼
虽然不是太懂这方面,但是还是顶一下,期待看到合理可信的解答,加以学习借鉴。
18楼
外包型钢 是通过四周约束来提高柱的整体抗压能力,其实还可以采用外包钢筋带来处理(类似与外面包箍筋)也是有加密区的,非加密区间距一般在300左右由此是可以绕过地下室顶板的,你的角钢通常布置应该是构造要求!
19楼
我们这里有很多的加固工程,都是角钢包柱,灌浇后外包混凝土的,不过成本是很高,尤其是那个胶...
20楼
我们这里有个四层楼是做的碳纤维板加固的,这个做起来比较方便,有顶板梁的地方,没有把顶板打穿,只是在顶板梁上部粘钢,顶板下部做碳纤维板的
21楼
一栋93年开工建设的烂尾楼,基础地勘资料齐全,地下一层当年已建设,当年的设计为28+1,现改为30+1层,且原设计为办公楼,现设计为商住楼,现地下室养鱼多年,
求助:1、需要对现有基础是否做处理,
2、是否对原有基础做评估,
3、加固方案是否能好的建议
