正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见
22楼
加固方案,现在大多是由专业的加固公司来设计,原建筑的设计单位只是配合一下,并不专业。
下部柱子竖向承载力不足的,应该是柱的轴压比超了。
加固后的检测一般也只是加固公司自己看一下加固后的外观而已,到底满足否说不清,验收和计量确实是一个大问题
建议甲方改方案不要改动太大,新建筑就加固让人笑话外,以牺牲安全为代价太不值了;
而且加固后的建筑设计使用年限会降低,不再是一般的50年了,记得好像是30年。
23楼
我觉得角钢不必穿过顶板,20层加到22层,如果底下几层柱截面大小一致的话,则最底下一层柱的承载力余量应该是最小的,而地下一层以上各层柱的承载力余量应该够,即是不够差的也不多,不必粘角钢加固。从图来看似乎是方形柱,可以考虑环向包碳纤维布增加侧向约束来提高柱的抗压能力和延性,具体计算可参见砼结构加固规范。至于地下一层的加固,可以将角钢伸至板底,四边加焊短角钢并用化锚固定。
供参考。
24楼
部分边柱是连梁一起包了。因为当时遇到的主要问题是柱加固遇到了人防地下室顶板,存在一个打不打的问题,希望征求大家的意见,有没有好的做法,所以我附图使用了一个最常规的中柱的做法,即柱四角的角钢都能够无障碍地伸上来,其他还有边柱、角柱的做法我没附上来。后来确定了还是打掉板,使用微膨胀砼填补。既然8楼提到了,我也说一说边柱及角柱的做法。这个也是今天刚刚完善的,原设计图纸的很多节点设计并不到位,是和加固单位讨论优化完成的。(因为图纸的保密原因不方便上传,且优化后的节点大样设计院还未给出,我先画个简图给大家将就着看,下次我上传实物照片可能更直观些)
1、对边柱,角钢无法顺利伸上来的,一侧采用钢板,然后在梁上加围套,并通过螺栓将钢板、角钢、围套连接成整体。
2、普通角柱处理方法类似边柱
3、两根梁均靠柱边,形成局部阴角,柱上下部做围套,梁做围套,梁柱围套间焊接后加肋板
25楼
应该要打穿的,不然没效果的,之后用无收缩灌浆料修复即可
26楼
规范还是要遵守的
27楼
虽然目前为止还没遇到过,但还是学习了。
28楼
恩,这样做我感觉比较好的~~呵呵,虽然我还是学生!!不知道怎么shuo 这样的好处~~
29楼
托换。。。
30楼
这是处理问题的一种思路哟,我觉得应该也有效,不违背规范要求的初衷:handshake
31楼
把顶板打穿,处理好柱子后再考虑顶板修补加固,柱子牢,才是真的牢,就是太把人防当回事情了,思路就框住了
