第一次做地下室坡道结构设计的几点收获
158854872
158854872 Lv.4
2010年04月30日 15:15:38
第一次画施工图,做了几个地下室汽车坡道和自行车坡道,从设计到绘图,我的设计过程是这样的,有不对的请各位指正: 地下室坡道的设计主要是底板和侧壁及一些节点。 建筑图纸拿到手后,首先明确一下所设计的坡道位置。确定坡道位置的目的是因为有些坡道是在室外的,有些坡道是在室内的。在室外的坡道,坡道侧壁在地下室墙柱设计里未必会做,这个要跟项目组做地下室墙柱的人碰一下头,确认一下,他做的墙里包不包括坡道侧壁。同样的,也要跟做地下室底板的人碰一下头,他的地下室底板做到什么位置,然后,你好确定你做的坡道的底板的范围。
知道了坡道的设计范围就可以开始设计了,先说一下汽车坡道。
先看一下建筑图里墙体的布置情况,跟结构碰一下,哪些地方布置了墙,哪些地方布置了柱,我做的是在地下室坡道两侧都有混凝土墙,所以,我把坡道底板直接落在墙上。如果墙里有柱子,结构高度又允许的话,我觉得可以在柱子直接拉根梁,把坡道板分割一下,把力传到柱子上。
如果你的汽车坡道是直接落在土上的,而且不考虑抗浮,那么底板按照基础底板计算一下就行了。坡道一般底板的跨度都有6、7米,我做的底板是不考虑抗浮的,如果考虑抗浮,要另外计算的。这里暂时不谈考虑抗浮计算的底板。如果汽车坡道下侧是架空的,那就要按照正常的板在恒活载作用下计算,可以在Morgain里用双向板的方法计算。有的人也说,对于这样的大板,可以按照跨度是6、7米的单向板来计算。单向板的计算有人说可以按照截面宽度1米,高度为板厚的梁来计算,这个我没有算过,有人算过的,可以告诉我,可不可靠。我还是按照双向板的方法计算的,不知道是不是偏不安全。
底板在配筋的时候要考虑一下与侧壁交接的部分,这是因为,对于侧壁来说,底板与侧壁交接处是侧壁的支座,如果地下室侧壁是悬臂的话,此次的弯矩是相当大的。所以底板这一处的钢筋要配的夯一点 ,可以平衡一部分弯矩。一般的要确保此次的钢筋不少于侧壁钢筋,常用做法是把侧壁外侧钢筋弯折一部分到底板,作为底板筋伸进去1/3—1/4的跨度。
再说一下坡道侧壁,如果坡道有顶板,那么顶板就是侧壁的一个支座,你可以按照底部固结,顶部铰接计算墙体。如果坡道没有顶板,那么侧壁就要当一个悬臂结构考虑。具体情况具体分析,侧壁用的计算简图是不一样的。有不少计算地下室外墙的excel的表,可以直接拿过来用。只要输入墙厚,地下室外墙顶以上覆土厚度,地下室外墙计算高度和一些材料参数就ok了。实际上对土的静效荷载的计算一般都是比较粗的,应该考虑水土分算。此外计算配筋还要考虑一下地下混凝土结构对裂缝宽度的要求。
侧壁在配筋的时候,可以受力钢筋只伸一部分上去,其他的构造配一下就行了,因为侧壁墙体越往上面覆土越薄,如果想省钢筋的话,可以对墙体分段计算,有兴趣的话可以试试。一般就按照最大的配一配啦。这里又要提一下侧壁最底部作为支座的事了,如果对底部抗弯还是不放心,可以把底板飞出侧壁一段场地,就像做条基一样,边跨的条基是要伸出支座1/4跨度的,这样平衡弯矩就没什么问题了。一般来说侧壁厚度不要比底板厚,侧壁配筋也不要强于底板。
就是汽车坡道的一点设计小过程,下面是自行车坡道的设计,同样也分侧墙,底板两部分,但是跟汽车坡道又有不同。因为地下室自行车坡道板的跨度一般都比较小。多为单向板,直接架在两侧的墙上,板厚取个100就够了,构造配筋。自行车坡道的平台板有时候如果层高有限制的话,而且跨度不大的时候,可以不设梁,做三边简支的板,也是够的。不过要根据建筑情况看。
总之,设计一定要对照建筑图想清楚哪里有墙,哪里有洞,哪里可以设梁,哪里直接可以布板。而且要关注你做的部分的周边结构,只有这样才能做出比较好的结构来。
免费打赏
qingbiao.lu
2010年07月26日 12:35:38
12楼
呵呵,学习了,如果地下水比较丰富,脱缝处防水可能比较难处理!
[ 本帖最后由 qingbiao.lu 于 2010-7-26 13:05 编辑 ]
jjzzkk
2010年07月28日 10:58:10
13楼
我也发表一下我做地下室车道的做法,不正确的请大侠们指教。车道:1.一侧为地下室外墙,另一侧为悬壁结构;2.均为悬壁。悬壁部分一般用悬挑板结构(按荷载静土压力、外荷载和水荷载)进行设计,端部弯矩须与底板平衡;另侧为地下室外墙时与底板连接宜考虑用固端,水平向的地下室四周均有土约束且地下室墙体自身刚度已相当大,竖向墙体相当于深梁,但在计算该外墙时须考虑水平力对墙的作用,可适应考虑车道底板与基地的摩擦,以便经济更切合实际;车道底板:1.在无抗浮时,一般只要考虑平衡侧壁弯矩,且刚度不小于侧壁刚度就行了,当然须落在实土上;2有抗浮要求时,个人作法将底板长度延伸至侧壁外长度可根据实际抗浮来调整,伸出长度做用是考虑伸出部分以上土对抗浮的贡献,也有利于平衡底板的弯矩,当然底板取1米宽按两面固端考虑,这做法应不节约点未考虑另一向对板的贡献。以上为小的做法,有不正确之处请指教,谢谢了!
zw200420323
2010年07月29日 11:06:12
14楼
虽然还没做过,为以后做准备,收藏了
yuwenwen154
2010年07月30日 16:49:55
15楼
我做的是人防结构的汽车坡道,设计了,坡道侧壁,坡道底板,坡道顶板(坡道下可能停车)
侧壁按两种作用:人防荷载和平时荷载(带裂缝控制)计算,一般用理正人防和理正工具箱计算
两者取大值。
坡道底板一般按抗浮计算:水浮力-底板自重-覆土以及面层
顶板架空:由于这个结构短跨有8.4米,所以考虑了布梁的方法,我选择了按双向板计算的跨度内布梁,来减小板的配筋和板厚
lenxiazai
2010年08月19日 15:53:52
16楼
学到不少东西,感谢了,好东东
zw_sky
2010年08月19日 16:21:00
17楼
学习了,确实很实用,谢谢
ylaiziji
2010年08月19日 17:33:37
18楼
学到不少东西,谢谢诶:)
luhuan317
2010年08月20日 12:12:28
19楼
谢谢楼主分享,干这行经验很重要,互相交流学习是很快的,学习
xulu232737
2010年09月02日 14:33:54
20楼
最近也在做一个地下室的汽车坡道,学习下,谢谢楼主
lyrics
2010年10月20日 16:11:44
21楼
非常感谢:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢
