3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,
本帖最后由 xinghua01 于 2010-4-30 10:22 编辑 ]
32楼
其实3m的跨度悬挑梁做到400x700,截面的刚度是肯定没有问题的
我都还做过3.5米的跨度做300x600的梁,也是C25的,也是阳台挑梁上面也有砖压,不也没有问题,只是配筋比楼主的要大
其实悬挑梁在画图的时候配筋乘个1.2的放大系数是可以的,该省的省,该用的用,甲方不会扣你这个地方的
:call: :call:
33楼
使用不影响下,可考虑加腋,硬挑长度大,对柱影响大。。
34楼
关键是荷载是否取足了呢,那个活荷载,是否需要考虑人员集中的问题,有没有疏散的要求
从结果来看,配筋量偏小
35楼
最好你的挑梁配筋等级放大一级,挑梁属于不稳定结构部件,如果发生破坏了是不可补救的!
36楼
前面说的对,不在乎省这一点,毕竟这块有些特殊
37楼
估计从阴角外挑的,可否将现挑梁端部梁改为悬挑。
38楼
3m的跨度,个人认为400×700的截面有点偏大,而配筋却偏小了!
39楼
建议放大,要充分考虑施工影响
40楼
具体放大多少看实际情况,比如荷载跨度等等,这种钱不要去省,因为一旦有一环出错是很容易发生事故的。
41楼
1、截面够刚,配筋率0.45%偏小,可适当加大,改为2-25+2-22;
2、受荷面是够小的,建议复核。
