3米跨度悬挑梁不放大配筋有没有危险
兴华
兴华 Lv.9
2010年04月27日 20:36:17
3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,
[ 本帖最后由 xinghua01 于 2010-4-30 10:22 编辑 ]
免费打赏
hoz136
2010年04月30日 19:54:41
22楼
放大一点无妨,毕竟是比较重要的构件
my2281981
2010年05月04日 21:12:10
23楼
挑梁应该放大点
xingzm_nora
2010年05月05日 16:40:50
24楼
悬挑构件配筋宜在计算值的基础上适当放大,根据环境情况取放大系数1.1~1.2。一是因为悬挑构件没有二道防线;二是因为悬挑构件往往根部裂缝较大,钢筋容易锈蚀,尤其是在环境恶劣的情况下(如雨棚),钢筋往往锈蚀严重。
wxp108
2010年05月05日 17:02:41
25楼
就是啊,一般这样的梁我至少会做到4根或5根25的钢筋的,不是说浪费不浪费,而是在这种地方没必要省,按照最高配筋配就行。
另外箍筋也要加大,再加上两至四根弯起筋,防止梁根部剪力过大,引起突然断裂。
sky11240
2010年05月05日 21:12:08
26楼
学习~~~~~~~~
wzgll
2010年05月06日 10:02:15
27楼
应该是放大比较好,一般放大1.2,,,,,,,,,,,,,
辉辉坨
2010年05月06日 10:09:11
28楼
放大确实安全些
snake_weifeng
2010年05月06日 10:17:57
29楼
悬挑大于2.5米要计算竖向地震作用的,如果你没有考虑竖向地震作用,那就人工加大点配筋了,我也没有做过,所以不知道加大多少
zhd050401
2010年05月06日 11:15:34
30楼
2楼正解,悬挑梁一定要适当放大,放大系数1.2-1.5,要考虑竖向地震作用,安全储备一定要放够,从性价比考虑,也是一种节约。
maojay
2010年05月06日 11:51:19
31楼
有些地方就是必须放大的啊~
