3米跨度悬挑梁,400x700截面,C25混凝土,受荷面积1.6米宽,恒载标准值4.5kn/平米,活载标准值2kn/平米,梁上填充墙线荷载11kn/米,计算出来上部配4根20的二级钢,下部4根16, 裂缝挠度均满足,有没有危险?补充:是一个3.2米宽的通道,通道两边是两根悬挑梁,所以受荷面积1.6米宽。因为计算通过了,又用手算了一遍,都没有问题,考虑梁上的荷载小于40kn/m,荷载不大,不属于重挑梁,所以钢筋没有放大,
本帖最后由 xinghua01 于 2010-4-30 10:22 编辑 ]
42楼
受教了:)
43楼
有问题吧 3米要演算竖向地震力吧 裂缝能控制住??!!!!我记得以前做过一个2.8米的跳梁,演算裂缝4根筋没通过 最后配的6根22 好像是350的宽 高也是700 楼主能否把手算计算书照一下发上来学习下
本帖最后由 benyu160 于 2010-6-11 14:01 编辑 ]
44楼
我觉得不放大也没问题,因为悬挑本身的计算长度等,在荷载规范和计算过程中都有放大的了,如果出来后,在放大,更安全,不放大,计算通过了,也可以
45楼
还没出图就放大点,用不了多少钢筋,毕竟基本上是静定构件
46楼
悬挑结构毕竟只有一道防护线,只要负筋不够,结构直接就会出问题的,没有其他的构建来帮忙承担荷载。所以放大个1.3倍式必须的,为了结构安全着想
47楼
400X700是方型的截面吗? 如果做成斜截面我做过 我一共下了6条 4条22 + 2条25
48楼
大悬臂结构,布置地震烈度多少,是否应考虑竖向地震力
49楼
肯定应该放大,悬挑梁不是超静定构件,支座一旦破坏就必倒无疑,有经验的工程师都会根据工程具体情况适当放大的。
50楼
3m跨,4根20 偏小
51楼
多挑几根梁适当放大一点
