有一组设备,功率大概在165需要系数是0.3功率因数是0.9计算电流也就是83.566,在选择断路器与电缆的时候是根据这个电流值吗?
12楼
对,这是其中的一个步骤,选断路器和电缆还应较核,比如说电缆的电压损失。
13楼
这与设备的台数有关,
计算电流肯定要大于容量最大的那台设备的额定电流
14楼
我认为还应考虑上一级变压器离设备(配电箱)远近!
15楼
选择断路器和电缆是根据计算电流来选择,在选择时还要考虑最大一台设备的启动电流和额定电流,并且考虑用末端电压损失来校验
16楼
要是只有一台电动机,那么它的需要系数是不是就是1呢,我指在选电缆的时候
17楼
单台的就是按照额定的来选
18楼
是根据计算电流选择的,断路器看有几段保护.根据实际情况调整
19楼
支持!!!
20楼
:time:我 觉的要分析一下你的这组设备的数量和将来运行的情况,按出现最大负荷的情况考虑电缆和开关。
21楼
支持!
