水池爆裂的原因是什么
ftck368
ftck368 Lv.2
2010年04月21日 13:56:58
来自于工地图片
松脂储存池建成后 进行了满水试验没有问题,但是3个月后爆裂。我经参照对比的结果长度20m,宽12m,高5m,墙体厚度24cm,容积为(20-0.5)m×(12-0.5)m×5m=1121.25m3,各位看看是否正确? 该工厂说能够储存1200吨松脂左右。该厂是叫包工队施工的,没有进行什么项目报批手续,违反了国家有关规定? 我对照照片分析:松脂池南面墙整体倒塌,西面墙体被拉裂严重变形、东面墙体变形、支撑钢结构屋顶的钢筋混凝土柱子断裂、池面钢筋混凝土人行横梁断裂坍塌。松脂池墙体为砖砌体结构,东面墙、西面墙内铺有钢筋混凝土带,南面墙内立有钢筋混凝土柱子以支撑钢结构屋顶;池底为混凝土底板铺贴瓷砖;池面为钢筋混凝土井字形人行横梁;松脂池内壁铺贴瓷砖,池外壁南面、东面铺贴马赛克,池外壁西面、北面是用水泥砂浆批荡。墙体建在混凝土地板上没有桩基,墙体没有通过钢筋混凝土与地基牢固连接;池壁外部没有加强支撑。 请各位大师看看,如何改进?或者本次事故违反那些规范?
希望再从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。
[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-5-10 14:12 编辑 ]
免费打赏
z710
2010年05月06日 22:02:09
52楼
这个工程估计是单位为了省钱自己请个瓦匠或者说包工头砌的,
所以事故发生是很必然的。
所采用结构体系错。
z710
2010年05月06日 22:15:26
53楼
{{{松脂静置时,树脂酸的结晶从松脂中析出下沉。上层常呈现一层黄色的液体,它是由液体萜烯和一些难于结晶的物质组成。上层液体中松节油含量可达50%,其他的物质主要是氧化树脂酸。
如果松脂长期暴露在空气中,松节油逐渐挥发、氧化,并将部分氧转给树脂酸,-----------}}}
三个月后出现问题,是否可能是松脂与墙体材料发生化学反应,换句话说腐蚀结构。必须采取防腐蚀措施。
日复一日
2010年05月07日 07:17:23
54楼
设计就有问题,240厚太小了,4.5米底部压力多大,看图顶部有梁,可按简支考虑,取1米宽板带计算,具体公式我记不清了,可查一下计算手册
日复一日
2010年05月08日 06:21:21
55楼
跟长度关系不大,关键是高度太大了,顶部有梁可靠连接可按简直考虑
ftck368
2010年05月10日 14:07:43
56楼
各位朋友的回答越来越精彩了,谢谢啦!希望从温度变化来分析!因为业主认为完全是因为天气变化所致。事故前储存松脂约950吨,经正常保养已经安全存放三个多月。事发前当地天气连续几天昼夜温差大,晚上15.7度,白天28.5度,相差13度。所以受外界气温影响,松脂内部开始不断升温,形成热反应,造成内部膨胀压力。夜晚气温低,池体建筑遇冷收缩,池体建筑结构频繁热胀冷缩,墙体因此外收内涨,南面墙体外向空旷,比其他三面墙体所受的冷气温影响更加大,晚上池内松脂温度高,因此造成南面墙体的崩塌。
飞翔的海
2010年05月10日 16:00:41
57楼
连扶臂柱都没做,这水池经过设计没有阿,而且这水池明显受拉破坏:L
wangysa
2010年05月12日 12:28:36
58楼
说实话,5M的水池,砖砌的我做过,但肯定不是地上的,一般都是地下或者半地下式,池内水压和池外土压形成一个平衡,不考虑检修时的工况。如果水池做防水的话,算上人工费和材料费,不见得比做钢混的省多少,所以从多方面考虑水池做钢混(小型水池除外)更为合理。
jian85102
2010年05月12日 22:51:32
59楼
:L
william512512
2010年05月13日 16:34:06
60楼
:L 从没有见过,不好说
whf182009
2010年05月13日 18:40:13
61楼
哎 咋能是砖砌的呢 没见到柱子啊
