请教集中供热管径问题
hxt85
hxt85 Lv.2
2010年04月06日 15:14:30
来自于采暖供热
供水温度40回水温度30,主管管径为DN200。要带44000平米地板采暖(老建筑)。最不利距离换热站有800米(单管线)。向各位请教,流量能满足吗?最末端能够保证正常的供热温度吗?
免费打赏
kai23fa
2010年04月29日 08:57:36
32楼
流量是够了 但是供水温度低了些 升到52度以下就可以
hanzhichao5168
2010年08月17日 18:16:43
33楼
恩,应该差不多吧!
zman3000
2010年08月22日 21:58:17
34楼
比摩阻控制在70左右 这样能够保证部分余量 至于流量的分配问题是初调节的事情了 如果能够做详细的水力计算 那么就保证各个入户位置的压差为一定值
zwl966
2010年08月23日 17:30:30
35楼
首先要确定热指标再计算流量看比摩阻大不大,如果热指标采用50W/平方米,流量为220吨/小时,
采用DN200,比摩阻为205Pa/m
DN250,比摩阻为65.4Pa/m
DN300,比摩阻为24.8Pa/m
一般比摩阻应控制在40-80Pa/m之间
hxt85
2012年02月17日 18:39:37
36楼
河北衡水地区的~
hxt85
2012年02月17日 18:40:44
37楼
谢谢,因为主管径是确定的,只能是200了~
hxt85
2012年02月17日 18:43:16
38楼
是的,实际运行温度~
