施工员PK设计员,墙梁也该有基础
ssb515zyghl
2010年04月03日 12:15:53
来自于砖混结构
地下车库,上面是住宅楼七层,基础是条形基础,在基础布置中,一层墙伸出去1.5米,然后标准层退到1.5米。我把条基还按一层外墙设置。现在工地的技术员给我讲要把条基退到1.5处你认为合理吗退到1.5米处底层设的是墙梁,托上面的墙。我把基础考虑放到1.5外,这样对基础也有好处,可是技术员讲1.5米外就一层墙,没有必要设到1.5外啊。我晕的不知道该怎么解释,但是凭我做结构这么多年我认为我的思路是对的,可我就是找不到说服技术员的理由,这是真的要把我逼到死角妥协吗。或者是技术员的说法对,也行啊,可我感觉我是对的啊。
希望各位大哥讲讲理,让我彻底的明白啊。
免费打赏
xsjie2000
2010年04月13日 01:28:38
62楼
施工人员不对,根据国务院建设工程质量管理条例和建筑法,设计文件作为监理和施工的依据,法律效力排在法律法规之后,不执行是不对的。
如果技术人员认为设计不合理甚至有错误,应在图纸会审期间提出,其后的问题应以业务联系单形式报监理→业主代表→设计等程序处理。
xieqixin
2010年04月13日 07:08:27
63楼
窃以为:1.5m外的基础和1.5m内的基础承重不一样,也就是设计可以有不同;你着重的是1.5m外要设基础;施工员强调的是承重在1.5m内。这是沟通问题。
zhuzilin1987
2010年04月13日 09:34:38
64楼
图纸是设计的表达方式。
支持此楼的意见,我看了半天才看懂什么意思。以后这样的问题,最好用图纸来说,节约大家的时间。
zdhwyqw
2010年04月13日 09:44:39
65楼
主要看这个设计合理不合理
zhangguolang
2010年04月13日 10:24:12
66楼
楼主的做法是对的,我觉得楼主应该坚持。虽然外伸的1.5米只有一层,但是这一层墙体也应该做基础,这样可以保证整个房屋整体稳定。如果采用基础梁悬挑1.5米的话,造价高不说,稳定性还不好。结构设计只要计算没有问题的话,就没有对与错之分,只有合理不合理一说,而且我认为楼主的做法比较合理。
马小军
2010年04月13日 10:24:19
67楼
可以做挑梁的;退回1.5米做基础;挑1.5米;只是一层墙体;都是可以的;看你怎么做了;怎么经济了。
tzbabo
2010年04月13日 11:48:56
68楼
你们难道没有施工图吗?按图施工才是正道理。图纸表达不清必须要设计明确答复,不能单凭经验想象。把条基退到1.5处,你的外墙砌在哪里?退到1.5米处底层设的是墙梁,墙梁是基础吗?条基要么在外,要么里外都有。你技术员的说法有问题。
studentzz
2010年04月13日 11:51:45
69楼
最好附图,否则有点说不清楚
luciaxiong
2010年04月13日 12:32:31
70楼
对,按图施工,出了问题也怪不到你头上呀:lol
okkkkk
2010年04月13日 13:02:52
71楼
把施工图贴上,设计应多用图纸语言
