工程实例:目前的小高层和高层住宅工程,厨房和卫生间排水立管设计时候肯定都采用螺旋消音立管。在实际施工过程中,安装立管的时候施工单位肯定不敢玩假,但是立管相配套的管件,比如三通四通啥的,施工单位一般都会用普通的三通,而不是配套的消音三通。(这两种管件的价格差别是不小的哦)个人认为,在清单中列出的消音排水立管综合单价,已经包括了配套管件消音三通的价格,施工单位更换为普通三通是明显的省钱行为。
不知道大家如何看待这个问题,欢迎交流,谢谢!
22楼
立管必须是消音管及配套材料,支管多就是普通的了。
23楼
按照设计要求进行材料进场检查,中间验收和验收的的时候把好关
24楼
对于这种情况,其实很简单,施工用了普通的管件,如果你们也同意,那就按实际用的结算啊,不行就让他们改了,反正施工方承担责任的。
25楼
你给的两张都不是螺旋排水管的配件!
螺旋排水管的配件有一个显著的标志就是右手螺旋切线方向上接入。
当然到了南半球就应该是左手螺旋了
26楼
哦,就是要配套的管件哈.
27楼
还是控制下好,再说了,施工单位没有必要非要克扣这点材料。
28楼
对付这样的人,材料进场时候就让其退货,如果完成以后,让其返工,进度款不予以拨付。
29楼
这个有些普遍,分包队伍什么都敢干,他们都是低价中标,不偷工减料根本没有钱赚。
同时,他们一般都能够把监理和甲方单位摆平。
如果碰到较真的监理,结果全体施工人员包括项目经理都说监理太较真了
30楼
工程做多了,就习以为常了,没有那么认真的,除非监理较真
