施工过程中遇见弹簧土,怎么处理啊
huangxh86
huangxh86 Lv.4
2010年03月11日 16:40:05
最近在做道路时,发先有一段路基下的土是弹簧土,可能由于最近下雨比较多也有可能是其他原因,一般遇见这类情况是怎么处理的啊?希望大家指点指点啊!警告:该主题灌水现象严重,版主已将该主题列为重点监视对象,请大家回帖时务必谨慎。目前已删除灌水回帖83个。[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:12 编辑 ]
免费打赏
congbie
2010年03月15日 11:20:18
12楼
学习三楼~
公路还是需要考虑注浆加固的~
lfezhy
2010年03月15日 11:23:20
13楼
没办法,只能挖了重新填,填的时候要注意土质
brblm911
2010年03月15日 13:28:00
14楼
你说的应该是橡皮土吧,一般只能挖出来重新填,当然是把土处理以后了(加石灰粉)
jssnlingfeng
2010年03月15日 14:51:41
15楼
:) 换土或 用灰土处理 这种方法是使用最多的 :lol :victory: :time:
stela203
2010年03月15日 20:23:41
16楼
换土,办签证
iloveminmin
2010年03月15日 21:09:39
17楼
打孔,注入一些碎石,石灰之类。。。
jixiqu2002
2010年03月15日 21:17:40
18楼
三楼说的没有错误,换土,不顾最直接最有效也是最快的的方法就是用砂石换填{我们这里都是用砂石进行回填和换填},还有就是三合土换填。我不建议用土翻晒后回填,那样有点耽误工期。但如果象楼上的说的换土办签证,那的看什么情况,如果是原土就是这样的可以办签证,但如果是施工单位自己管理或者施工方法不对造成路基出现弹簧土是不可以签证的,监理也不回签字的。
liu-yao-fang
2010年03月16日 05:22:56
19楼
免费传播知识 功德无量
免费传播知识 功德无量
免费传播知识 功德无量
免费传播知识 功德无量
shunjianhost
2010年03月16日 10:49:28
20楼
我们这也存在这种情况,部郭我们这面积小,采取晾晒几天的方法。部太规范
tt67zou
2010年03月16日 12:58:31
21楼
将土开挖加入水泥混合
