我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
32楼
我也认为只要加强监视就可以了,但是这种情况下我交不了班。
郁闷!你们是不是新投入运行电厂?我是个新工人,只上了11年电气运行,但还没碰到"正极对地电压为118V负极对地电压106V的情况"交不了班!
加强监视~密切关注室外用到直流的设备,如锅炉系统的某些电动门的工作环境是否有淋水现象==这是个熟练的过程
作为一名运行人员应该很熟悉设备及其运行环境、工况,根据现场具体情况做到心中有数,(如:哪些回路容易出现故障)熟知直流回路接地的查找预案(见附件),一旦发生情况,处理起来有条不紊。(因为有关规定直流接地查找不得超过2小时)
33楼
呵呵,难道你们厂只有在正负对地均为110V的情况下才可以交班吗?那我想在你们较潮湿的环境里,你们运行人员基本就不用交班了。
任何一极接地后电压都很小了,对于220V直流系统,我的经验值是对地电压大于70V就不需要怎么检查的,当然你要太较真也没有办法。
34楼
分断查找
35楼
hee.
36楼
我也同意20楼的意见,不过上一套绝缘监察装置比较好
37楼
http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=co321706
