刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?
可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)
42楼
xuexi le
43楼
知道是什么意思,但就是说不出来,备高手一指点,恍然大悟!学习。。。。
44楼
60.6欧,100A似乎是消弧线圈接地的系统。
开口三角的压互测的是零序电压。
45楼
:victory:
46楼
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
47楼
;P
按他图纸的画法属于电阻画法啊(老国标)。。
48楼
红色的是消弧线圈,110KV系统当接地电容电流大于30A时安装。
49楼
:lol
那是三万五侧。。。
50楼
1、主变10.5KV中性点是串电阻接地的,接地电流限制在100A以内。(消弧线圈不是这样画的)
Δ形绕组是消除三次谐波用的,可能只是个空绕组。
2、二套PT可能是保护、控制所需的电压较多,有的还需要分开的,常规且Y二次只有一组不够,所以,又加了一组Y/Y的PT。PT前面的熔丝非常有可能漏画了,应该有熔丝的。
画红线的是PT一母线侧刀闸,因为110KV的PT是固定式,在检修时需要接地,所以,有接地刀闸。
3、是避雷器,通常中压系统的母线过电压保护和PT谐振过电压保护做在一起,就是PT柜装一组避雷器。
51楼
那红色的是35KV侧不是10KV侧的。。
