刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?
可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)
22楼
其他大家说得差不多,这里着重说一下第2个。
首先110PT是不需融丝的,第二隔离开关的符号表示这是快速隔离开关
23楼
还有第1个 那是35侧中性点的消弧线圈
24楼
:lol
看他画的弯弯曲曲的,又标上阻值、时间和电流值还以为是消弧线圈呢。。
消弧线圈会有这些值,嘿嘿。。
25楼
学习了,期待更精彩的解读
26楼
1》不知楼主110KV变电站主要用于哪种企业的供电?10KV负荷中是否有大的同步电动机及大的容性负载?如果有这类负荷,图片一中应该是主变低压10kV侧中性点经消弧线圈接地,作用是通过消弧线圈的感性特性补偿系统故障接地时大的容性电流,因为系统发生一相接地时接地电流很大的情况下极有可能在接地点发生弧光间歇性过电压,造成系统震荡,所以要通过消弧线圈的作用消除其对系统及设备的危害!
2》图中两组PT分别用于保护系统及计量系统的电压信号采集,星形接法的给测量及保护装置提供母线电压,开口三角主要用于对不平衡电压的检测,如系统发生接地时的零序电压的检测保护告警及动作。画红线的应该是PT一次侧的隔离刀闸。只是你的这种电气符号见得不多!
3》是高压避雷器,用于10KV母线的过电压保护(即雷电过电压及谐振过电压)
27楼
支持20楼,有些地方的电网中性点经要求经中阻或高阻接地的.
28楼
29楼
110KV典型接线图:
1、图1红色为:零序电流互感器、供主变保护采样信号用。
2、图2红色为:隔离刀
2个PT作用应该不同,计量、测量与保护;带开口三角是供接地采样信号用。
3、图3红色为:间隙保护。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
30楼
同意这两点说法。
31楼
补充说明的是这是个双绕组变压器,Y-Y接线,三角形表示平衡绕组。有关变压器的规范上有说明。
