混凝土和抗震规范有矛盾,求助哪个正确,编规范的失误!!
mingyuan20053442
2010年02月24日 15:25:44
混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较小值。。。抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值。。。
混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较 值。。。
抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较 值。。。
免费打赏
yzgang2001
2010年02月25日 09:23:53
12楼
应该是较大值才对
wujing0618
2010年02月25日 09:31:37
13楼
应该为较大值,网上有勘误,请查找
w348695044
2010年02月25日 10:37:32
14楼
第一版,第一次印刷:11.4.15条,第3行,第3个字,我的确是为“大”
tj360
2010年02月25日 13:47:25
15楼
我的确是为“大”...........
lucyca
2010年02月25日 15:24:13
16楼
如果是我的话 肯定认为是小值~~~看完大家的分析,又增加了知识~~O(∩_∩)O~
amuking
2010年02月25日 15:36:33
17楼
我认为取较小值比较合适
simple_26
2010年02月25日 15:48:02
18楼
楼主严谨啊!
规范又学习了,态度更要学习呀!
ouyfw71
2010年02月25日 20:16:17
19楼
箍筋肢距是“较大值”,箍筋间距是“较小值”
mingyuan20053442
2010年03月03日 16:16:12
20楼
是较大值
mingyuan20053442
2010年03月03日 16:17:47
21楼
是较大值,谢谢了,如果选较小值,将严于一级
