空调的蒸发压力是大一点好还是小一点好
xxx80631
xxx80631 Lv.2
2010年02月20日 02:40:21
空调的蒸发压力是大一点好还是小一点好?
空调的蒸发压力是大一点好还是小一点好?
免费打赏
xcf2010
2010年03月02日 14:42:43
12楼
取始终,太大了会对设备有影响的,太小COP效率太低了。
yanf
2010年03月02日 15:52:56
13楼
蒸发压力大,为什么COP就会高???
蒸发压力大一些,相同的冷凝压力/过冷度
压差减小
COP增加
zhangyuanfei
2010年03月03日 21:09:44
14楼
这个好像第一次听说,谢谢分享成功与失败的案例。
学到不少知识啊!
第一次注册,这是看到的第一个帖子。
以后我会常来的。
whfmayu
2010年03月04日 11:41:58
15楼
蒸发压力高一点,蒸发温度,就高一点。压缩机的圧比会小一些,能耗会小一点!
zhangyuanfei
2010年03月07日 16:18:38
16楼
要看蒸发温度咯,各个蒸发压力对应各个蒸发温度,这个是物理性质,没法改变的
jj1201
2010年03月12日 10:12:47
17楼
可以查查 H-S 图
niuniu8327
2010年03月18日 15:55:11
18楼
同意楼主的说法,是这种原因
wangtianyuxiao
2010年03月19日 20:02:55
19楼
看什么用途,分高温制冷,中温制冷,低温制冷,具体用途不同,所选制冷剂蒸发温度,冷凝温度也不一样,但蒸发温度不宜过小,否则蒸发压力小于大气压力,会使大气进入管道,造成危险
