卡箍不许埋地镀锌又不能焊接套丝现场没那么大的套丝机哪位高人给指点下
卡箍不许埋地
镀锌又不能焊接
套丝现场没那么大的套丝机
哪位高人给指点下
13楼
开个现场会议 问甲方喜欢那种方式陈述各种方法的利弊然后以文字的形式表现出来 嗬嗬嗬 你就没有后顾之忧了:o :o
14楼
镀锌钢管是不可以焊接的,首先会破坏防腐层,另外在高温条件下,会挥发锌蒸汽,可引发中毒,所以镀锌管只有两种常用的连接方式:螺纹、法兰,但是管径较大的不适宜用螺纹连接,只能法兰了。
15楼
接法兰的时候也要焊接啊,这个就不怕中毒么??怎么解释???
16楼
为什么设计大口径的镀锌钢管埋地呢?PE管和铸铁管不行吗?
17楼
还是卡箍吧 做加强防腐
18楼
1、法兰连接,设管井;2、焊接后做三油两布防腐,两种方法都可以,让监理签字确认,免得完工后找你麻烦。
19楼
直埋也有法兰或卡箍连接的,没事,必须做好防腐,必要的话可以做个小点的检查井
20楼
法兰连接,加设管井
21楼
charley18 发表于 2010-2-4 13:30 同问,还有想请教下镀锌管埋地还要做加强防腐吗?需要做三油两布
22楼
值得学习!谢谢了!
