卡箍不许埋地镀锌又不能焊接套丝现场没那么大的套丝机哪位高人给指点下
卡箍不许埋地
镀锌又不能焊接
套丝现场没那么大的套丝机
哪位高人给指点下
23楼
可以焊接,然后二次镀锌。
24楼
各系统、各规格管道所用的材质和连接工艺,在给排水施工图的设计说明中应该是要写明的呀?如果设计方漏写了,应该在图纸会审记要中予以明确。
以前我写过一个贴子,题为《我所总结的水暖专业图纸会审要点》。摘录其中部分内容:
一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。
1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力
2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的
3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准
4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准
5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀
6) 图纸说明中是否明确交待管道伸缩节的型号、材质、压力等级、连接工艺、设计伸缩量及所执行的产品标准
7) 图纸说明中是否明确交待管道系统的防腐做法和保温做法,其中保温材料是否有明确其厚度、容重、燃烧等级及所执行的产品标准
8) 图纸说明中是否明确交待所执行的标准图的图集编号、具体页数,以及具体到页内某一个大样图编号。这就要求施工单位技术管理人员占有并且熟悉本专业的标准图,还必须不厌其烦地逐一查阅标准图
25楼
好资料,不错,谢谢
26楼
不错的讨论
27楼
lovenever110 发表于 2010-2-5 15:48 可以考虑焊接啊,不过镀锌钢管焊接完后要重新镀锌,实际施工时都是焊接完后刷漆就可以了通常做法,正解。现场没有二次镀锌的,至少我没见过,成本太大。
28楼
不错的讨论
