当梁截面较高时,要配筋构造腹筋,有的时候又有抗扭筋,当根数直径都一样时,有啥区别?貌似抗扭钢筋要求更高一些
貌似抗扭钢筋要求更高一些
12楼
谢谢,多亏你们了,不错啊
13楼
前面的算法对。构造钢筋单侧配筋率为0.1%,牛筋单侧配筋率0.%
14楼
构造钢筋为除了板厚之外的梁高。如六楼的,算法是对的,算出来4.9,应该配10跟构造筋。
15楼
16楼
应该为梁高减去板厚 再减去保护层厚度 然后再除以200 如果算出来4.9的话 可以配10根 因为规定了不宜大于200 不一定就正好200 你可以小于200
如果不明白 你可以画个梁截面 然后自己把钢筋点上 看超过200没
17楼
间距是按中心点算吧。。。
18楼
应该是2楼的说的那样
19楼
抓紧恢复,努力挣土木币。我的土木币
20楼
受教了
21楼
二楼正确
