请教各位,变压器非电量保护主要的有那几个?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-18 17:33 编辑 ]
12楼
感谢网易 感谢楼主
13楼
超速保护是发电厂中汽轮机的保护
14楼
学习了 谢谢讲解
15楼
支持!!!
发电机超速保护不是非量保护,它不用在电上,是关汽轮机的主汽门,不跳发电机!(跳发电机会加聚汽轮机的超速!)
16楼
汽轮机超速保护是火力发电厂中单元接线机组的发变组非电量保护,由于单元接线机组的发电机出口直接接主变,没有开关和刀闸,所以超速保护跳机直接跳主变出口的开关。
17楼
:handshake xx
18楼
干式变压器中只有温度保护,分跳闸和报警
油变的非电量保护上面的说得很全啦。
19楼
当发电机与主变间是单元式接线时,DCS控制系统发出的跳闸指令会给变压器保护装置,这个来自DCS的跳闸指令也是非电量保护--------------这个与保护的设置有关系,当设计是汽轮机停机时,需要停主变时,DCS就会发跳闸信号给主变的保护装置。有的DCS只给发电机保护发跳闸信号,不发给主变。
20楼
学习了,谢谢:victory:
21楼
谢谢楼主,学习啦!
