42楼
楼主那样子做,坡度控制好也不会堵,但仍可改得更简洁一些。以下个人愚见:
第1~4幅图:可以考虑更直接的,立管的那个三通换成立体四通(直角四通),110横管上用一个45度斜三通+一个弯头接大便器排水,不需存水弯。
第5幅图:单独一根75排水横管的,不用吊架。立管用110*75顺水三通,加一P型存水弯。
横管不用设清扫口,那样没用,楼下的不会让楼上的进来拆天花的。伸缩节设在三通下面,地漏排水管还是要设存水弯,不要相信水封地漏,况且有要拆出地漏来清洗的时候。
吊架不要太靠近孔洞边沿,容易渗水。
43楼
44楼
活做的不咋滴~~~~~一点规范都没啊 ~~~~·呵呵
45楼
:L 这洞是现场后凿的吧,这样不允许的,容易漏水的!
46楼
立体四通好向现在不让用吧
47楼
工作10几年了,早不搞民用建筑,现在又要重新拾起来,所以没看出什么门道,只当学习!
48楼
就算是没有预留管道的孔洞,但也不能那样打洞,那样对结构的破坏后果是很严重的!
49楼
第一张图:过黑,看不太清楚,不发表意见
第二张图:洞我就不多说了,就算是没有预留进行安装,也要用水钻施工啊,100的管子,150的洞足够了,而且是现做管子现开洞,应该很准才是。左边立管垂直度问题严重,要是是水平管道2个45度弯头到变径处管道过长所致。
第三张图:问题同上,另,从图中看不出上层楼板处排水管道已经固定,土建堵洞时会影响管道坐标及标高。
第四张图:不知是否拍摄角度问题,座便器或者蹲坑的立管垂直度也有问题。
第五章图:支架不垂直
第六章图:本人觉得清扫口应该放在楼板上,也就是该段管道使用用户自己家里,下方吊顶后若清扫还要拆吊顶,相当麻烦,而且,若已经堵塞存水,拧开水平管清扫口回造成污水流到下层用户卫生间内。
第七图:同六
PS:个人认为该段水平管道管道长度不足,没必要加伸缩节
评论中有吹毛求疵言语请谅解
50楼
粗看一下,感觉管道的预留孔洞太夸张了!
51楼
你做过工程吗?不要滥发表意见。
