50m高的填土,平曲线300m半径,无河流,铁路的,是做桥还是涵洞?做桥他们说危险,做涵洞填方太大,相当于在做水库啊底下有200m宽,涵洞相当于一个隧道长。给个意见各位。
12楼
铁路300m半径能够满足规范要求吗?是不是该调整线形,另外就是这个东西在选线的时候可以避免的,没有必要非得弄得做构造物的花很大的力气来解决这些问题。
13楼
不知道楼主所说 的地形地貌如何,如果可以最好是发一平面图上来,50米填土确实是太高了。本人倒是有两个建议不知可否1、做20米高的挡土墙,这样可以大大缩小坡脚宽度,2.采用连续箱梁。这只是个人愚见
14楼
第一次见这么高的填土哟
15楼
300的半径确实是太小了
做连续梁也有问题.
300的半径不能满足规范要求吧
还是建议该一下平面,调到800
16楼
做涵洞简单点
17楼
做涵洞 造价估计比桥还大 还要考虑工期
18楼
做涵洞好处理!
19楼
半径300m做铁路桥,火车么样开过去啊,我刚在CAD画了个300的圆,一条400的直线,话说这火车开的真纠结啊,设计时速得小到多少啊。。。。。
讨厌小半径的人怨念的飘过
