最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L
40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD
请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
33楼
用电解氧化法吧,总感觉fenton试剂很难实际应用,就算你调试好了,交给业主,药加不好,还是容易出问题。交流QQ:396696377
34楼
学习一下知识
35楼
是投加了芬顿试剂就在反应池中直接加碱、絮凝剂,然后直接进行絮凝沉降吗?药品应该会对双氧水的分解造成影响吧。
36楼
确实还有很多需要学习的地方
37楼
学习了
38楼
说的很正确,需要试验,而且多次水样实验才好判断。
39楼
芬顿试剂对不同的废水,双氧水和硫酸亚铁的比例是不一样的,决不能一概而论,而应该做一系列实验找出适合自己废水的比例。
40楼
那投加量一般都是多少呢?
41楼
fenton反应 硫酸亚铁是诱导剂,不能一次加完
42楼
先调PH
再加双氧水
再加亚铁溶液
反应后回调8-8.5
不同水质,fenton试剂比例不同
测fenton后PH最好调PH到10,加热后测量以减少偏差
