暖气管道中一直不停地产生的气是什么原因?
xchgang
xchgang Lv.2
2009年12月22日 22:21:14
来自于采暖供热
论文简介: 北京加为环保专业生产整体玻璃钢化粪池,生物化粪池,生物化粪井,地埋式玻璃钢化粪池,环保型玻璃钢化粪池,玻璃钢隔油池,玻璃钢存储罐等环保玻璃钢特点:1、 材料主要是树脂和纤维布或纤维丝,有机树脂等高强度耐酸耐碱性材料一次性成形,不渗漏,彻底防止传统化粪池地下水渗漏所产生的污染,同时改善地基湿软下沉对建筑的危害,具有较好的环保效益。同时安装快,因为从我厂出来的环保化粪池已经预留进出水管,保证施工顺利进行。
论文简介:
环保玻璃钢特点:
2、 加为环保化粪池设计合理,产品抗压强度高,设备采用独特结构设计和高效挂膜填科,路面活荷载15吨左右。可安装在绿化草坪中,也可安装于道路下
3、 国人口众多,随着生活水平的提高,由城市产生的生活粪便量越来越大,许多城市在重视对生活固体垃圾处理的同时,也开始重视生活软垃圾——粪便污水的处理。如今玻璃钢化粪池是最好的选择,很好的有效利用资源。
4、 玻璃钢化粪池加工周期快,大大缩短了工期,提高工作效率。并可根据客户的需求,提高进出口PVC管,波纹管等,满足客户所需。另外,使用寿命长,无渗漏,是城建部门,环卫部极力推荐的产品。
5、 现在出现整体的玻璃钢化粪池,提供容积较大,已经应用于京津冀等地, 而且根据北京市建筑设计标准化办公室与华北地区建筑设计标准化办公室组编的图集进行生产。 玻璃钢格栅
附件名:20116191308487812405.rar
文件大小:14K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
zhzh0218
2010年01月01日 16:26:03
22楼
换热站回水压力2.8,单元内回压2.5应该不是定压的问题,建议观察一下补水的情况,管道漏水的可能性最大
ahtk
2010年01月01日 17:41:14
23楼
当系统运行时最高点处压力低于外界大气压时,外界的空气就会被吸入管道,从而形成楼主所说的现象
解决的办法当然是适当其高系统定压点的工作压力,
系统停泵后,补水泵不能停,要保证系统的静压大于系统最高的的高程4-5米否则也会出现空气从最高点吸入管道的现象。
:) 系统运行时第二种可能;
楼宇的热力接口阀门的安装位置及节流状态也会降低单个楼宇系统的压力(过滤器堵塞,供水阀阻力过大)
:) 2.供暖温度反复变化过大,补水量多,溶解的空气反复析出,系统排气不良也可能出现上述情况
[ 本帖最后由 ahtk 于 2010-1-1 17:55 编辑 ]
lrg502
2010年01月01日 20:57:26
24楼
有两种情况,第一,高温水管网中的水发生了汽化,水击现象2,定压不够,应水温下的饱和压力。可以加高位水箱或者补水泵进行定压。
feie_yy
2010年01月02日 09:41:03
25楼
定压不稳 多半应该是有漏点
thddf
2010年01月03日 14:22:37
26楼
:victory:
wltzhch007
2010年01月04日 10:01:45
27楼
比较支持六楼的说法
60多度的水想气化还真不太容易
lovemydog
2010年01月04日 12:22:40
28楼
回水定压定高点试试,泵的叶轮附近一定不能有气蚀,对泵也不好,还总产气。再多放放试试!
scz5568
2010年01月04日 14:27:23
29楼
我遇到过这种现象,就是定压问题,提高回水定压,立马解决问题。
pys666
2010年01月04日 17:57:26
30楼
1、可能是中间的部分管路阻力太大的缘故;
2、60度的水应该没什么问题,跑气不可能;
3、漏水有可能,停补水泵关闭幼儿园那个管路的供回水阀门,看一下回水的压力是不是降的很快,来判断是不是漏水;
综上:80%定压压力不够;20%漏水
william_chen_cn
2010年01月04日 20:37:04
31楼
楼主问题解决了吗?等待结果…………
