暖气管道中一直不停地产生的气是什么原因?
xchgang
xchgang Lv.2
2009年12月22日 22:21:14
来自于采暖供热
论文简介: 北京加为环保专业生产整体玻璃钢化粪池,生物化粪池,生物化粪井,地埋式玻璃钢化粪池,环保型玻璃钢化粪池,玻璃钢隔油池,玻璃钢存储罐等环保玻璃钢特点:1、 材料主要是树脂和纤维布或纤维丝,有机树脂等高强度耐酸耐碱性材料一次性成形,不渗漏,彻底防止传统化粪池地下水渗漏所产生的污染,同时改善地基湿软下沉对建筑的危害,具有较好的环保效益。同时安装快,因为从我厂出来的环保化粪池已经预留进出水管,保证施工顺利进行。
论文简介:
环保玻璃钢特点:
2、 加为环保化粪池设计合理,产品抗压强度高,设备采用独特结构设计和高效挂膜填科,路面活荷载15吨左右。可安装在绿化草坪中,也可安装于道路下
3、 国人口众多,随着生活水平的提高,由城市产生的生活粪便量越来越大,许多城市在重视对生活固体垃圾处理的同时,也开始重视生活软垃圾——粪便污水的处理。如今玻璃钢化粪池是最好的选择,很好的有效利用资源。
4、 玻璃钢化粪池加工周期快,大大缩短了工期,提高工作效率。并可根据客户的需求,提高进出口PVC管,波纹管等,满足客户所需。另外,使用寿命长,无渗漏,是城建部门,环卫部极力推荐的产品。
5、 现在出现整体的玻璃钢化粪池,提供容积较大,已经应用于京津冀等地, 而且根据北京市建筑设计标准化办公室与华北地区建筑设计标准化办公室组编的图集进行生产。 玻璃钢格栅
附件名:20116191308487812405.rar
文件大小:14K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
tracifer
2009年12月28日 16:46:28
12楼
七层楼3.1公斤的压力够了,我觉得不是定压和汽化原因,建议检查有无跑漏现象
hfpp1687
2009年12月28日 18:36:29
13楼
管网中的水发生了汽化,水击现象,要保证管网不汽化,需保证管网各处的水压均要大于相应水温下的饱和压力。可以加高位水箱或者补水泵进行定压
牢牢闹钟
2009年12月28日 21:57:34
14楼
肯定不是气化,我觉得应该是提高定压
w5208833
2009年12月29日 09:53:18
15楼
在系统最高点排气,我觉得是因为水管道流速的问题,流速太小,导致的
希望楼主找到原因后,能告诉大家
yoyou16
2009年12月29日 13:46:49
16楼
定压不稳定
guapi1982816
2009年12月30日 17:21:15
17楼
有可能是因为管道未能按要求设置坡度,造成水流速度太低的原因
guapi1982816
2009年12月30日 17:21:48
18楼
有可能是因为管道未能按要求设置坡度,造成水流速度太低的原因:)
luving
2009年12月30日 19:40:14
19楼
比较支持六楼的说法
60多度的水想气化还真不太容易
kupa
2009年12月31日 17:26:20
20楼
:o
btsbts
2010年01月01日 09:53:17
21楼
路过看看。也觉得气化的可能性比较小。
