看过好多图都只写钢管,没有写具体什么钢管。另外我有个做施工的朋友说现在好多地方找不到DN150的丝接管件,沟槽连接的话中间的橡胶垫又不好安装,那么连接消防电梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?
22楼
必须的
23楼
埋在混凝土里的,怕什么。
镀锌管,焊接!!!
防腐做好
24楼
可以考虑用PPR给水管,或者用UPVC给水管,防腐又安全
25楼
钢塑或塑钢
26楼
恩,看来以后用钢塑管是个趋势……
27楼
塑塑钢管,审图和施工方都没有提出过其他意见
28楼
焊接钢管,内外壁加强级防腐
29楼
给水塑料管,PE。
30楼
学习了
31楼
镀锌钢管就满足使用要求,即使钢管锈没了,里面还是一个通道。
塑料管断了就玩完了。
