各位高手:我现在做两个高层商住楼,同属于一个小区,但是相距比较远,大概600米。我在其中一栋楼下设有消防水池,并且屋顶设有消防水箱,不知另一栋楼能不能和它共用消防水池和消防水箱?
12楼
十一楼说得对,不要做一个工程就给自已留下一处隐患
13楼
共用吧,因增加水池占地和设备 比 增加的管道的造价要高得多.管道的造价还没设备价呢,水泵的扬程选择大一些
14楼
你先要讲清楚,你的水池是不是供消防车取水的?如果是的话,就不可以了;如果不是,就可以接受。
15楼
消防水箱可以共用,消防水池如不供消防车取水可以共用,如消防水池供消防车取水则不可以共用。如各设消防水箱,那么消防泵也应分别设。
16楼
水池可以共用,取消防用水量大的1栋,但水箱还是单独设置
17楼
如果合用的话,我也是担心它的后期建设会不会有影响。
18楼
我觉得可以,成都这边好多这样做的,规范上也有区域临时高压的概念,比如一个大的高层群,甲方不会同意修n个消防水池和n个消防水箱的,可以采用室外加压环网,增加水泵扬程;消防水箱也共用,在加压环网上增加增压、稳压设备,这样既保证水压又节约投资,共用消防水池就是有一个问题就是消防水池的保护半径的问题,如何请赐教
19楼
我认为消防水池和消防水箱共用。原因为:同属于一个小区,如果在增设消防水池和消防水箱(消防水泵)会增加造价。从技术方面考虑也是可以的
20楼
水箱可以共用啊!水量采用用水量的建筑。水箱最好不要共用。
21楼
如两建筑物有较大高差的话,高位水箱也可共用.
