二次回风关闭,一次回风全开的情况下,回风温度低,湿度高,这是为什么?之前的运行状态是:一二次回风都打开一半,新风都是全开的。能控制在要求的温湿度范围内。
12楼
你好,本设备没有设计二次加热器具。所以……温度偏低、湿度高
13楼
本人知识有限,也不太明白个中道理,事实就是:低温高湿状态
14楼
我们现在做二次回风都是一次回风与二次回风的比例是4:6,二次回风由主回风管道单独接一支管,并在支管上加电动定风量阀,回风主管上加电动调节阀,夏季的时候二次回风阀打开,靠定风量阀保证二次回风量,冬季的时候直接将二次回风阀关掉,改为一次回风
15楼
我们是主管到空气处理机组上方各接至一、二次回风口上,没有安装电动阀。现在冬季不是到了吧,我就想把二次回风关闭,没想出现了湿度一直降不下来,温度升不上去的情况!至于您所说的比例是回风管的管径比例呢还是阀门的开度比例?不是很明白……:)
16楼
冬季室外温度多少度啊,直接取新风吗?不经过处理。
冬季大气湿度大,也难怪出现温度低,湿度大。
17楼
目前温度20左右,湿度45左右。一次回风及新风混合经过一次表冷及一次加热处理,二次回风直接送进洁净室。
18楼
你所说的湿度是相对湿度还是绝对湿度哦,如果是相对湿度,那就是再热量过小了,如果是绝对湿度那就和温度没有关系了,如果你这边的湿负荷很大的花就需要在表冷段通过控制露点温度把含湿量降下去。
19楼
您好!所表示的是相对湿度!:handshake
20楼
不知道这个时候回还有没有人看
所谓二次回风要分冬季和夏季工况,冬季是不需要二次回风的。为了达到更好的加热和加湿均匀度,冬季二次回风阀关闭,仅保留一次回风。
在夏季时候,由于除湿需要,所有循环空气必须处理到露点温度以下。但是在某些项目(精密空调或高级别净化空调)中送风风量很大,送风点和室内点焓值相差也较大。送风能够带走的冷负荷超过了室内本身发热负荷。这样为了平衡室内温湿度,所以需要再热来消除送风过冷量。这样为了除湿就要先制冷后加热,极大的浪费了能量。
为了尽量减少再热量,我们从降低过送风点的送风量入手。然后就诞生了二次回风的概念。新风和一部分回风通过表冷器制冷除湿,带走室内散热,另外一部分风纯粹用来循环(达到净化或者减少室内温度波动的作用)。
这种设计所需要的冷量和再热量也比一次回风小了。因此,在搂住所说的案例中,由于二次回风阀们关闭,通过表冷器的风量加大,表冷器与空气的换热量也加大,室内得到的冷量多,同时机组所配置的再热器最大的再热量也无法弥补,因此回风温度降低。这很正常。
另外假如,空调机组的盘管选得足够大,系统提供的冷冻水量也能提供能将所有送风降低到室内要求得露点温度以下。但由于再热量不够,室内温度低在室内绝对湿度达标得情况下,室内温度低,所以造成了相对湿度的超标。
二是,盘管不足将所有空气处理到室内露点温度以下,但仍然低于在该风量下要求的送风点温度。在这种情况下也是温度偏低,湿度偏高。
由于没有焓湿图,只能感性的说一说。
如果降低到10万级只能通过变频器降低系统总风量同时关二次回风。不能在总风量不便的情况下关二次回风。
系统正压增加新风量,需要增加系统冷量,这个需要校核制冷系统冷量和组合机盘管最大能提供的冷量。
本帖最后由 dhz83 于 2009-12-15 16:24 编辑 ]
21楼
谢谢楼上的朋友,本人才疏学浅,还需继续努力啦!
