钠基膨润土防水毯 (GCL)
GCL是一种介于CCL(现场厚压实粘土防渗衬垫)和高分子材料---土工膜之间的一种防渗衬垫。主要应用于环境工程中的废弃物填埋场、地下水库、地下基础设施建设等工程中,解决密封、隔离、防渗漏问题,效果好,抗破坏性强。
原理
膨润土的矿物学名称为蒙脱石,天然的膨润土按化学成分主要分为钠基和钙基两大类。膨润土具有遇水膨胀的特性,一般钙基膨润土膨胀时,其膨胀仅为自身体积的3倍左右;而钠基膨润土膨胀时,约为自身体积的l5倍左右,能吸收6倍于自身重量的水,这样膨胀的膨润土所形成的高密度胶体具有排斥水的性能。利用这个性能,我公司用钠基膨润土来做防水材料。为方便施工和运输,将膨润土锁在两层土工合成材料中间,起保护和加固的作用,使GCL具有一定的整体抗剪强度。
钠基膨润土防水毯的特点
1. 密实性:钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜,厚度约3mm时,它的透水性为α×10-11m/sec以下,相当于100倍的30cm厚度粘土的密实度,具有很强的自保水性能。
2. 具有永久的防水性能:因为钠基膨润土系天然无机材料,即使经过很长时间或周围环境发生变化,也不会发生老化或腐蚀现象,因此防水性能持久。
3. 施工简便,工期短:和其他防水材料比较,施工相对比较简单,不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查,如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期最短的。
4. 不受气温影响:在寒冷气候条件下也不会脆断。
5. 防水材料和对象的一体化:钠基膨润土和水反应时,具有13-16倍的膨胀能力,即使混凝土结构物发生震动和沉降,GCL内的膨润土也能修补2mm以内混凝土表面的裂纹。
6. 绿色环保:膨润土为天然无机材料,对人体无害无毒,对环境没有特别的影响,具有良好的环保性能。
GCL优越性
GCL主要用于土木工程、水利工程、环保工程中的防渗或密封,如渠道、水库、水坝的防渗设计,垃圾场的基础、周边、盖顶密封设计,人工河流、湖泊的防漏设计等等。大多可单独使用,也可与压实粘土层或土工膜组合使用。当方案允许选用粘土、沥青、混凝土、土工膜、GCL作密封层时,GCL更具有竞争力。
与压实粘土相比,GCL的优越性主要表现在:体积小,重量轻,施工简便,并且具有较高的抗剪强度。
与土工膜相比,GCL的优越性主要表现在如下几个方面:
(1) GCL柔性好,能较好的适应不均匀沉降;
(2) GCL中的膨润土层吸水后的厚度增加好几倍,并且受外裹土工织物的保护,因此不易被顶破或刺破而失效,对铺设场地条件的要求比土工膜低。采用均匀的覆盖土时,一般要求最大颗粒尺寸不超过32mm。
(3) GCL的连接,尤其是GCL与管道或建筑物周边连接时,比土工膜简便,并且接缝处的密封性也容易得到保证。
(4) GCL比土工膜具有较好的界面摩擦特性。
(5) GCL易于运输和安装,其防渗性能不会因干湿和冻融反复循环而降低,并且可能的漏水点也会因膨润土的迁移而自行愈合。
GCL技术指标: 产品型号:5.0kg/m2代膜钠基膨润土防水毯
检测项目 测试方法 技术指标
膨胀系数 ASTM D 5890 ≥ 24mL/2g
低温柔韧性 ASTM D 5898 -32℃不受影响
吸蓝量 ASTM D 5893 ≥30
单位面积膨润土质量 ASTM D 5993 ≥5.0kg/m2
拉伸强度 ASTM D 4632 ≥700N
混泥土面剥离强度(KN/ m2) ASTM D 4632 ≥3.0 KN/ m2
剥离强度 非纺织布与编织布 ASTM D 4632 ≥40N
剥离强度 PE膜与非纺织布 ASTM D 4632 ≥30N
抗静水压(M) ASTM D 5888 0.6MPa,1h,无渗漏
渗透性 ASTM D 5887 ≤5 × 10-12cm/sec
最大负荷下伸长率(%) ASTM D 5896 ≥10%
滤失量/mL ASTM D 5894 ≤18
膨润土耐久性/ mL/2g ASTM D 5895 ≥20%
膨润土防水毯是一种新型土工合成材料,广泛用于市政、公路、铁路、水利、环保、及工业与民用建筑中的地下防水防渗施工。其不同于土工膜的独特作用:
1、用于填埋场的主衬层的土工膜下;
2、用于填埋场的次衬层的土工膜下;
3、在填埋场的土工膜下和黏土层上,也就是三种成分的衬层;
4、填埋场覆盖层的土工膜下;
5、与垂直截水墙中的土工膜相邻接;
6、放在土工膜上,用来防止粗粒料将土工膜刺破;
7、用作地下贮水井的第二层衬层;膨润土防水毯的幅宽可达6M,长度为60M。
本帖最后由 chengshidehuli 于 2009-11-7 00:52 编辑 ]
