我想问一下,设消防广播的场所,有必要设消防警铃吗?
22楼
我同意一剑兄的说法
23楼
我见过设消防广播后不设警铃的图纸,这种情况还是见。我接触更多的是两种警报装置都设。
24楼
是习惯势力,还是确有必要?
我觉得警铃真的很难看的。
25楼
消防警铃是水专业根据规范设置的,不属于火灾自动报警系统的必选设备,只不过水专业设置了,电气专业进行联动处理而已,就好象是防火阀一样,是由暖通专业设置的,电专业仅仅负责其部分功能的实现。
26楼
条件允许的情况下,还是设了吧,这样保险.
27楼
禅师错矣!
你讲的水专业的那是水力警铃,是喷淋系统报警阀处配置的,这里讨论的消防警铃应该是电力报警的警铃,嘿嘿,不一样的
28楼
设
应该消防报警应该达到90分贝,但是一般只有警铃可以到达,消防广播有点困难啊
29楼
我想也不用设吧,重复吧
30楼
您的意思是,广播则是电气专业设置的了
31楼
可在楼梯间内设置声光报警器,其他地方设置消防广播就够了!
要双重保险为什么不设置两套消防报警系统?
