中央空调凝结水管,(北京)设计图纸排至单独凝结水管,然后接至立管排至室外雨水井。个人觉得这种做法欠妥,规范要求:冷凝水排放应有空气隔断措施。但这样做不合要求啊!要是像电影〈恐怖之旅〉那样,细菌病毒,通过管道和风管传染,引发传染病,岂不是罪大了。补充:设计无水封。:)[ 本帖最后由 liu_ly 于 2009-7-25 22:19 编辑 ]
补充:设计无水封。:)
22楼
我现在做的就是单独排,不知道冷凝水立管安装有什么要求?希望高手教一下/
23楼
分析的很有道理,但结论很有问题,怎么可以直接甩给给排水呢?
设计是个整体,必须综合考虑,如果暖通专业设计拍到卫生间间接排放,是不是给排水专业给暖通留个地漏就行了?
这样都是不负责任的。
其实问题很简单,就是如果甲方同意加根落水管,但位置、与冷凝管的连接,需要几个专业共同确定。
24楼
这个应该不能吧.因为雨水管下雨的时候是有压流呢,这样会回流到室内的!
25楼
:lol 怎么不可以,实惠就行,又不是犯法。
26楼
长见识了~~·
27楼
冷凝水管最好不要接到雨水管中,原因如下:
如果接到雨水管中,当下雨比较多时,雨水排水不畅,会从冷凝水管通过冷凝水盘泄露到室内。
但是一般情况下是没有问题的。
建议冷凝水单独排放就放心了。
28楼
什么不说排到散水是终极
29楼
不是很明白其中的间接排水是什么意思啊,怎么个间接法,指教一下!!
30楼
长见识了!
发现学习规范很重要
31楼
综合两本规范, 冷凝水管建议单独设置,并采用间接排水的方式排至卫生间地漏、空调机房地漏、室外明沟、地下室集水井等位置。之后就是给排水专业的事了,优先接入室外雨水检查井,但排入室外污水检查井似乎也不违反规范,当然前提都是间接排水。
