大家好!现在做一个项目,有两台锅炉,共2.1MW,常压热水炉。现在问题是,这样的系统需要做排污降温池吗?有的同事认为不用,原因是常压热水炉排污时候无压,比较安全,排至排水沟就可以;我认为主要是降温作用的池,所以跟压力关系不大,是要消除余热,不能产生废热污染。而且图集上也有热水炉接排污降温池的例子,就是不知道是常压还是承压。
大家好!
22楼
2.1MW,就是3T/h,3*6.5%=0.195,结果应该是1.95m3。
23楼
学习了,非常感谢
24楼
预热的没有见过哈,呵呵,有参考的例子吗?
25楼
:) ,赞同,,,,,,
26楼
常压热水锅炉,需要做排污降温池吗?
大家好!
27楼
3楼计算错误。22楼也计算错误。
正确的计算是根据污水温度、冷却水温度、排放温度计算的。
菲洛克有专门设计的地埋式锅炉排污降温池,欢迎大家咨询。
28楼
降温措施肯定要做的,排水温度要低于40℃,热水锅炉排污量不大,也没有连排,定期放一点就可以了
29楼
一般小型的热水锅炉(出水温度小于95度)的,都不需要做排污降温池,本身排水量就小,温度也不是很高。对4.2MW以上的,可以考虑有。
30楼
31楼
学习了,支持一下!!
