地铁和轻轨的区别
zpywy
zpywy Lv.12
2009年07月03日 16:08:17
来自于轨道交通
  目前,城市轨道交通可分为地铁、轻轨两种制式。对于两者的区别,有人认为,地面下的轨道交通叫地铁,反之就是轻轨;也有人认为,钢轨轻的就是轻轨,重的就是地铁。这两种划分方式都是不科学的。那么地铁和轻轨的区别到底在哪里呢? 其实,无论是轻轨还是地铁,都可以建在地下、地面或高架桥上;虽然地铁的轨重一般要大于轻轨,但为了增强轨道的稳定性,减少养护和维修的工作量,增大回流断面和减少杂散电流,地铁和轻轨都趋向选用重型钢轨。划分两者的依据应是单向最大高峰小时客流量的大小。地铁能适应的单向最大高峰小时客流量为3-6万人次,轻轨能适应的单向最大高峰小时客流量为1-3万人次。由此设计的地铁和轻轨,它们的区别首先表现在地铁的轴重普遍大于13吨,而轻轨要小于13吨,其次,一般情况下,地铁的平面曲线半径不小于300米,而轻轨一般在100米到200米之间,另外,地铁每列车的编组数也要多于轻轨,车辆定员亦多。
从运输能力、车辆设计以及建设投资等方面来看,轻轨与地铁均有所差别。其实归根结底的区别,或者说本质的区别还是运量,地铁线在高峰小时内,其单向运输能力分别达到3万至7万人次,而轻轨的运力为0.6万至2万人次。运量的大小决定了编组数(地铁列车编组可达4-10节,轻轨列车编组为2-4节),决定了车辆,决定了轴重,决定了站台长度(很重要,牵涉到预留用地,而土地对城市而言就是钱,地下车站的直接牵涉到造价,因此客流预测很重要)。
套用我们教材上写的:“地铁实际上已经成为历史名词,如今的地铁已经不局限于运行线在地下隧道中的这种形式,而是泛指高峰小时单向运输能力在3万至7万人的大容量轨道交通系统。运行线路多样化,地下、地面、高架三者有机结合。而事实上在国外一些城市中,地铁已经改名,比如纽约、旧金山、香港等地,已经称之为‘大容量铁路交通’(Mass Transit Rail)或者‘快速交通系统’(Rapid Transit System)。这种轨道交通系统通常的建造规律是在市中心为隧道线,市区以外为地面或高架线(厦门拟建的轻轨也是采用这种形式,但是就是差别在运量上,所以还是要称为轻轨)。”
此外,对于地铁和轻轨,从车辆上的认识还有一种误区,是认为:地铁车辆是采用第三轨供电而轻轨是采用接触网。其实,现在供电方式已经不能成为区别的标志,现在新建的很多地铁车辆也都采用了接触网,毕竟这种方式从安全性等各个方面都有第三轨不可比拟的优势。
免费打赏
shanshuimeijun
2010年04月29日 12:34:15
32楼
:handshake :call:学习了,谢谢
sillybabyxe
2010年05月13日 15:31:52
33楼
:victory:
不错,基本可以理解这个意思了
xiaolabi425
2010年05月16日 21:17:22
34楼
sqy4517
2010年09月07日 11:36:45
35楼
讲的很细致啊
lsp1890
2010年09月07日 19:07:39
36楼
我是每天看贴无数,也是基本上不回贴.也是后来发现这样很傻,也是很多比我注册晚的人分数都比我多,于是我也是就把这段文字保存在记事本里,也是每看一贴就复制粘贴一次.也是帮LZ把贴子顶上去。也是顺便挣点分。
zsjpkpm
2010年09月15日 08:14:02
37楼
学习了,不错,谢谢楼主。
cooper.l.z
2010年09月22日 14:48:28
38楼
轨道交通和现在的客运专线有些地方也有共通点。。。
albert-911
2010年09月22日 16:51:56
39楼
运能不同,地铁一般是3万人~8万人次/h,轻轨一般是1~3万人次/h,地铁列车一般为A型车或B型车,车宽在2.8~3米,轻轨一般采用C型车车宽一般是2.6米,车宽和轴重也有区别,再就是运行线路,地铁主要是地下隧道区间,轻轨主要是地面线路或地上高架线路,其他基本都差不多了。
geotech
2010年09月22日 23:05:24
40楼
就是在运力上的差别,地铁的车要长
lhter
2010年10月09日 08:42:35
41楼
概念逐渐在缩小合并,轨道交通,又加深了理解,谢谢
