地铁和轻轨的区别
zpywy
zpywy Lv.12
2009年07月03日 16:08:17
来自于轨道交通
  目前,城市轨道交通可分为地铁、轻轨两种制式。对于两者的区别,有人认为,地面下的轨道交通叫地铁,反之就是轻轨;也有人认为,钢轨轻的就是轻轨,重的就是地铁。这两种划分方式都是不科学的。那么地铁和轻轨的区别到底在哪里呢? 其实,无论是轻轨还是地铁,都可以建在地下、地面或高架桥上;虽然地铁的轨重一般要大于轻轨,但为了增强轨道的稳定性,减少养护和维修的工作量,增大回流断面和减少杂散电流,地铁和轻轨都趋向选用重型钢轨。划分两者的依据应是单向最大高峰小时客流量的大小。地铁能适应的单向最大高峰小时客流量为3-6万人次,轻轨能适应的单向最大高峰小时客流量为1-3万人次。由此设计的地铁和轻轨,它们的区别首先表现在地铁的轴重普遍大于13吨,而轻轨要小于13吨,其次,一般情况下,地铁的平面曲线半径不小于300米,而轻轨一般在100米到200米之间,另外,地铁每列车的编组数也要多于轻轨,车辆定员亦多。
从运输能力、车辆设计以及建设投资等方面来看,轻轨与地铁均有所差别。其实归根结底的区别,或者说本质的区别还是运量,地铁线在高峰小时内,其单向运输能力分别达到3万至7万人次,而轻轨的运力为0.6万至2万人次。运量的大小决定了编组数(地铁列车编组可达4-10节,轻轨列车编组为2-4节),决定了车辆,决定了轴重,决定了站台长度(很重要,牵涉到预留用地,而土地对城市而言就是钱,地下车站的直接牵涉到造价,因此客流预测很重要)。
套用我们教材上写的:“地铁实际上已经成为历史名词,如今的地铁已经不局限于运行线在地下隧道中的这种形式,而是泛指高峰小时单向运输能力在3万至7万人的大容量轨道交通系统。运行线路多样化,地下、地面、高架三者有机结合。而事实上在国外一些城市中,地铁已经改名,比如纽约、旧金山、香港等地,已经称之为‘大容量铁路交通’(Mass Transit Rail)或者‘快速交通系统’(Rapid Transit System)。这种轨道交通系统通常的建造规律是在市中心为隧道线,市区以外为地面或高架线(厦门拟建的轻轨也是采用这种形式,但是就是差别在运量上,所以还是要称为轻轨)。”
此外,对于地铁和轻轨,从车辆上的认识还有一种误区,是认为:地铁车辆是采用第三轨供电而轻轨是采用接触网。其实,现在供电方式已经不能成为区别的标志,现在新建的很多地铁车辆也都采用了接触网,毕竟这种方式从安全性等各个方面都有第三轨不可比拟的优势。
免费打赏
dongze4948
2010年03月21日 12:53:52
22楼
轨道宽度,运营能力不一样
lyseg
2010年03月23日 16:59:05
23楼
学习了,谢谢
landsky1984
2010年03月24日 15:04:44
24楼
学习了
landsky1984
2010年03月24日 15:05:29
25楼
最大不同在于运输量的不同
free_cqu
2010年03月29日 17:11:42
26楼
地铁和轻轨,主要在于运量上的差别。地铁运量大,轻轨运量小。并非在地下的就是地铁。。。 此外地铁投资比轻轨的投资要大 但是地铁的社会效益比轻轨好得多 个人认为
newgoodromeo
2010年04月02日 10:35:07
27楼
这么多说法,其实说了这么多,更不清楚了。
haha987654
2010年04月09日 01:00:28
28楼
同样学习..还真没认真的区分过地铁和轻轨
广山
2010年04月11日 16:22:46
29楼
呵呵,答疑解惑啊,城市轨道交通,地铁是通俗叫法,哈哈
广山
2010年04月11日 16:37:42
30楼
也可能是这样吧!地铁时速高一点
chonglang3000
2010年04月16日 14:24:45
31楼
楼主的观念是正确的
