32楼
这个要分冷却水和冷凝水,都要加保温层。 冷却水通常从冷却塔出来做空气冷却,冷凝水是空调机内多余的水,加保温层为了防止在排水管壁表面凝结空气中的水分造成的天花滴水。
33楼
防止结露的吧,室内才要的吧!
34楼
12楼的兄弟说得对。保不保温取决于散热效果。
35楼
现在的设计院实在是保守的很,给冷却水管还设计保温,说是为了防止冬季防冻,其实就是扯淡,冷却水灾冬季都是放空的,还谈什么防冻;夏季使用冷却水时,就更不需要抱稳了,本来冷却水就是散热的,保温有什么用。
36楼
特殊情况下,不保温可能有冷凝水
37楼
支持22楼的
如果处于以下考虑,需要保温:
1,当冷却水管暴露在屋顶时,保温可以防止在夏天的时候的太阳直晒。
3,如果冷冻机在冬季使用而热负荷过小的时候,保温可以防止热量散失而导致的冷却水温度过低,而导致的制冷机故障。
