电容柜烧坏
dianqiqiufeng
2009年05月26日 11:51:23
低压自动补偿电容柜,电容为带6%电抗率的电容器组,运行过程中被烧坏,求教原因!以前不带电抗器的电容器烧过,第一次遇上带电抗器的电容器烧坏,请各位同仁分析下原因,谢谢了!
免费打赏
wym77218
2009年06月05日 11:24:52
12楼
7%电抗更安全些。另外如果串6%电抗电容器就不能再用400V的了,需要选更高电压的电容器,否则容易烧毁。不知厂家是如何选择的电容器?
有事请联系: 王 13841227988 wym_77218@126.com
扬州华锦电气
2009年06月05日 14:23:23
13楼
到我们的动态补偿谐波治理群来讨论一下吧QQ:87748502
铁牛66
2009年06月05日 14:25:07
14楼
最好是把你的电容器及电抗器的详细参数提供(铭牌上有),现场都是些什么负荷。
具体原因还得根据情况排察。
姜振祥
2009年06月09日 16:21:15
15楼
可以直接告诉你就是谐波引起的 所以你得测量以后在配电抗啊
bdzhangpai
2009年06月09日 16:26:14
16楼
那种情况有两种原因.谐波电流太大,还有就是电抗器电容器不匹配
你光说是运行过程中烧化,也没说什么烧坏.要是电容烧化是不是电容放电不好或是电压等级低啊
sunyong770109
2009年06月10日 11:37:37
17楼
1.厂家凭什么给你的柜子装上6%的电抗器?实测了电网中主要是5次谐波吗?
2.电抗器是怎么接线的?在电源侧还是在中性点侧,如果在电源侧,是否经过了热稳定校验?
3.接入电抗器后,对母线电压有抬升作用,那么对电容器组是否重新进行了核算?
chj741008
2009年06月10日 13:52:15
18楼
配6%没错,但电抗器的制造水平就不好说了!
推荐:上海波亮、常州莱宝电力的滤波电抗器。
有些电抗器厂家主要生产进线电抗器为主,对滤波电抗器的技术要求并不十分了解,是造成失谐装置烧毁的主要原因。
如果是有谐振产生,那么事先应该有电抗器绝缘发黑、温度异常、运行声音较大等现象产生,不知楼主是否碰到?
乐清市华尔斯电气科技有限公司/技术部
chj741008
2009年06月10日 14:09:42
19楼
是电抗器先起火还是连接导线?
我碰到过好几个这样的问题了,也不奇怪!5次以上谐波为主,就与配置无关,6%电抗不构成谐振条件。还是厂家偷工减料,电容器的额定电压应选450V及以上,如果额定电压400V就会造成电抗器过流运行。
michaelliu28
2009年06月10日 15:00:41
20楼
选择7%电抗器。525V耐压的电容器,这样选择比较安全,原因听专业人士说的,这样就不太容易烧毁。
chenguogui1
2009年06月13日 10:29:32
21楼
电抗器不能乱配 要根据电网实际的谐波量配置
