数字排水(Digital Water)模块七:管网规划设计与模
jvivienned
jvivienned Lv.3
2009年04月20日 16:36:09
数字排水用于管网规划设计与模拟优化分析 赵冬泉 1,2 ,王婧 1 ,蒋勇 3 ,王瑀 3 ,王浩正 1 ( 1. 北京清华城市规划设计研究院环境与市政所,北京 100084 , 2. 清华大学环境科学与工程系,北京 100084 , 3. 北京城市排水集团有限责任公司
数字排水用于管网规划设计与模拟优化分析
1. 北京清华城市规划设计研究院环境与市政所,北京 100084 2. 清华大学环境科学与工程系,北京 100084 3. 北京城市排水集团有限责任公司 ,北京 100044
摘要 :排水规划方案是排水管网设计和建设的基础,方案的优劣从根本上决定了排水管网建成后的运行状况。 基于第四代管网管理技术 —— 数字排水( DigitalWater )平台, 实现了排水管网规划设计与评估优化的“一体化”, 可以在同一平台中进行城市排水管网的布局设计、管径、坡度等参数的自动计算、规划方案的调整与计算、规划数据转为模拟数据、规划方案动态模拟和评估等工作,从而 提高城市排水规划的科学性、可靠性和有效性。通过在某新建小区排水系统规划中的应用示例,说明了该平台的可操作性、实用性和高效性,可以为 城市排水系统规划的优化设计提供强有力的技术支持。
关键词: 数字排水; DigitalWater 排水规划;设计计算;动态模拟
免费打赏
jvivienned
2010年04月08日 16:25:03
12楼
排水管网地理信息(GIS)系统的更多资料会陆续为大家提供
希望大家多关注
对于如何应对排水管网资产管理的现状问题,也欢迎大家参与讨论 :) :) :)
bluejcs
2010年04月19日 16:04:29
13楼
学习下,以后也许有用。
jvivienned
2010年08月05日 15:07:15
14楼
DigitalWater2010部分新功能的详细介绍
目前,数字排水平台第三代产品DigitalWater2010 已经问世,2010版本新增加了很多人性化的功能设计,更加符合用户的使用习惯。以下是DigitalWater2010部分新功能的详细介绍:
(一)软件安装和界面风格
1. 全新的界面风格及功能图标:
 在视觉上焕然一新;
 全新的主窗口工具栏布局方案,方便用户的快速操作。
2. 全新的自定义安装模式:
 可选择是否安装示例方案、扩展模块,并可以选择安装您所需要的扩展模块;
 扩展模块可在标准版安装后安装;
 包含“管网监测、管网规划设计、用户权限管理、户线接入管理、管网三维、模拟结果率定、暴雨生成、空间资料管理、脚本编辑”9个扩展模块;
 扩展模块可临时加载,也可保留加载,在扩展模块菜单下扩展模块管理中实现。
3. 两种软件注册方式:
 支持注册码注册和密码狗注册两种方式;
 满足不同客户在软件使用权限方面的不同需求。
(二)地图操作和查询功能
4. 方案另存为mxd文档:
 将当前打开的排水管网模型方案保存为mxd文档;
 保存图层的索引信息和各个图层数据的表达规则(包括符号、显示范围、透明度等)。
5. 新增视图和地图打印:
 对当前视图和地图进行打印;
 可对地图打印进行图层、范围、图形要素、文本要素、地图要素等设置。
6. 新增属性数据源查看功能:
 在查看方案属性时,可查看属性数据源的信息。
7. 可在地图窗口添加CAD图层:
 可在地图窗口中添加DXF和DWG等CAD文件作为地图的底图;
 方便用户进行地图坐标校正、编辑节点和管线等操作。
8. 新增命令行功能:
 对于习惯于CAD等制图软件命令操作的用户,可直接通过键盘输入命令进行功能操作;
 例如添加CAD数据、上下游标记设置及分析、模拟运行、查看模拟结果报表、调出模拟结果专题图、调出模拟结果曲线图等操作均可以通过命令行功能实现。
9. 根据坐标添加节点管线:
 采用命令的方式,根据手动输入的坐标值在管网地图中添加节点;
 在添加节点的同时,添加连接节点管道,管道流线默认为添加列表中前一节点至后一节点;
 当用户通过测绘得到节点的坐标时,可使用该功能在方案中添加节点及管线。
10. 新增快捷查询功能:
 新增节点、管线、汇水区的同一窗口内的快捷查询;
 使得查询功能更加快捷、方便。
(三)管网模拟新增功能
11. 多种管网模拟模式:
 除全部管网模拟外,新增选择管道上游管网模拟和选择管道所在分支管网模拟功能;
 当用户只需选中某一管道,并选中模拟模式,即可实现对不同分支管网的模拟;
 根据需要,减少了模拟计算的数据量,提高模拟效率。
12. 新增模拟结果查询:
 以图层查询的方式查看选中要素(节点、管线、汇水区)模拟结果;
 可通过点选或框选操作。
13. 新增模拟结果动态表:
 以数据表的形式显示管网要素模拟结果的动态变化;
 方便查看模拟过程的结果数据。
(四)其他
14. 新增列表管理:
 对常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据以书签的形式进行管理;
 可实现对书签的添加、删除和修改,用户可通过书签快速调用和查看常用地图、选择集、结果曲线、管道纵断图、横截面图、结果专题图等数据。
15. 新建方案可选择配置数据源:
 选择进行空间数据库和属性OLE数据库的配置。
我们还提供DigitalWater 2010测试版免费在线申请: http://digitalwater.cn/web2009/digitalwater/channels/demoapply.asp
a957636649
2015年01月28日 09:23:17
15楼
学习了,谢谢了
samjolras
2015年03月11日 11:23:51
16楼
顶,好东西
